ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2020 в 22:52:33
AndyMirror написал: Занятно что сил открыть хватило, а остановить нет.
Надо было ещё на пол-пути прекращать тянуть и начинать тормозить. Мои уже привыкли закрывать дверь без спешки: слегка потянул - и жди пяток секунд, пока полотно само до цели доедет.
orein
orein
21.01.2020 в 10:50:21
Stepan Kapusta, наверное я не совсем понятно описал что произошло при открытии двери школьником. Попробую переформулировать: когда школьник открывал дверь, он тянул её на себя. Дверь тяжелая, открывается и разгоняется медленно, соответсвенно ребенок продолжает тянуть её на себя, пока она не открылась достаточно. После этого он попытался её остановить, но дверь тяжелая и уже разогналась, затормозить её нелегко. Ребенка просто утянуло к стене вслед за дверью, пока он пытался её затормозить. На стенде эта дверь стоит в углу и открывается к углу. Вот туда его за руку и утащило. Ничего страшного, его не придавило, но нормально пользоваться дверью при такой разнице в весе ребенку очевидно проблематично. Ну и да, это не теория, а практическая проверка. Я, собственно, для этой проверки семью и потащил на стенд. Не зря, как выяснилось.
orein
orein
21.01.2020 в 11:00:13
ВТБ!, тяги к нижнему замку. Насчет защелки не нашел информации, уточню. Похоже и правда придется наступить на горло собственной песне и вниз поставить редукторную Чизу. Эх. Хотел спросить, а защита из нержавейки, она что дает? Навскидку не нашел информации о ней на форуме просто.
orein
orein
21.01.2020 в 11:07:53
Stepan Kapusta, насчет керберовских пластин - любые доп.пластины ставить отказались. Сказали что даже двойную пластину обычную не поставят - не влезает, мол. Так то да, меня тоже смущает что защита от сверления слабовата получается. Но решений не предложили. Спросил про ц-85 в районе замков - говорят только лист на полдвери, минимум квадратный метр должен быть. То есть опять и масса подрастает значительно, и бюджет совсем заоблачный становится. Так то хотя бы заменить штатное усиление из двух листов по 3 мм на 6 мм ц-85, идеально было-бы для меня. Но отказываются. Говорят что конструктив менять не хотят, и там только два листа и только по 3 мм. Насчет бронеконусов понял - спрошу обязательно. Спасибо! Насчет глазка тогда успокаиваюсь. Будет раздражать - поставлю отдельно видеодомофон и камеру с кнопкой вызова совмещенную. Это я и сам спокойно сделаю не трогая дверь.
orein
orein
21.01.2020 в 13:11:31
Stepan Kapusta, по поводу цилиндра EPS. Это скорее компромисс такой, чтобы с одной стороны побольше вложить в те элементы, которые сам потом легко не заменишь (тот же top defender), а с другой не ставить еще более простые cisa asix или titan k56. Тем более что насколько я понял из видео по сборке цилиндров evva, а также из розничных прайсов evva, сам вертушок и большая часть модулей унифицирована, и потенциально есть возможность сэкономить на дальнейшем апгрейде. Эта же унификация/модульность заодно и снижает стоимость замены ключей, и оставляет возможность бюджетно перейти на мастер-систему, когда один ключ закрывает оба замка.
vkgd
vkgd
21.01.2020 в 14:57:22
EPS очень даже хороший цилиндр,можно не переживать по поводу его наличия. Пусть он и младший в линейке EVVA А вот если хотите более рационально потратить средства, лучше бронепластины поставьте чем тот Топ дефендер. Фактически напрямую через броню смысла лезть при любом раскладе мало. Проще сверлить замок. А если броня нормально утоплена в полотно, то можно со спокойной совестью ставить брони и попроще
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
21.01.2020 в 16:06:51
orein написал: Говорят что конструктив менять не хотят, и там только два листа и только по 3 мм. Насчет бронеконусов понял - спрошу обязательно.
Значит Вам попался консультант лентяй!Бастион-С тем и хорош, что меняют все и компонуют под заказ)) Съездите в другой торговый центр. Возможно кто-то из участников Вам подскажет телефон Игоря Козыряцкого
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.01.2020 в 20:54:18
orein написал: защита из нержавейки, она что дает?
Якобы, осложняет вскрытие газовым резаком, болгаркой, ручным инструментом. От сверления защищает так себе, так что бронепластина всё равно нужна. Но как её туда запихнуть, если на вторую пластину места не хватает?
orein написал: насколько я понял из видео по сборке цилиндров evva, а также из розничных прайсов evva, сам вертушок и большая часть модулей унифицирована, и потенциально есть возможность сэкономить на дальнейшем апгрейде
Разве EPS модульный? P.S. Тоже модульный, оказывается. Но на экономию я бы особо не рассчитывал.
orein написал: один ключ закрывает оба замка
Для чего тогда второй замок? Добавьте вместо него девиатор, а лучше пару.
orein написал: Но отказываются. Говорят что конструктив менять не хотят
"- Я не могу дать барана, я могу дать совет..."
Почему бы и Вам не расхотеть заказывать у них дверь? Знаю минимум три места, где сделают дверь не хуже этой, дешевле и с исполнением "хотелок" клиента, если они не противоречат безопасности.
Степан выше высказал мысль, что совсем нормальные двери у Бастион-С начинаются с модели Премиум. Вынужден согласиться: для дверей обычного размера из обычной конструкционной стали рама полотна 50 мм - это ещё недостаточно. 60 мм - ближе к оптимальному размеру для рам с "прямоугольным" сечением. И с размещением замков толщиной 31 мм плюс защиты тоже не разбежишься.
vkgd
vkgd
22.01.2020 в 19:07:41
orein написал: Stepan Kapusta, наверное я не совсем понятно описал что произошло при открытии двери школьником. Попробую переформулировать: когда школьник открывал дверь, он тянул её на себя. Дверь тяжелая, открывается и разгоняется медленно, соответсвенно ребенок продолжает тянуть её на себя, пока она не открылась достаточно. После этого он попытался её остановить, но дверь тяжелая и уже разогналась, затормозить её нелегко. Ребенка просто утянуло к стене вслед за дверью, пока он пытался её затормозить. На стенде эта дверь стоит в углу и открывается к углу. Вот туда его за руку и утащило. Ничего страшного, его не придавило, но нормально пользоваться дверью при такой разнице в весе ребенку очевидно проблематично. Ну и да, это не теория, а практическая проверка. Я, собственно, для этой проверки семью и потащил на стенд. Не зря, как выяснилось.
orein, для некоторых ваш рассказ, будет удивительным), но оказывается, иногда я бываю прав насчет веса, и это не просто субьективно . А еще, самое интересное, что все эти сотни килограмм, они могут быть актуально только в одном случае, и то, не факт, что именно они. Я вам благодарен за подробное обьяснение этого момента , значит верно определил предел массы для новой двери
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
22.01.2020 в 19:51:40
vkgd написал:
vkgd, Виталий, никаких сюрпризов! При том стиле эксплуатации стальной двери, который был сымитирован Orein и членами его семьи в салоне (и которую и Вы и все остальные участники форума отлично себе представили) судьба ее очевидна и печальна. Как для самой двери так и для продавца/производителя, которому в кратчайшие сроки придется разбираться с гарантийными обязательствами. Там будет все! И раскаченная коробка, и разбитые хлопками эксцентрик и защелка, и дребезжащие замки с тягами, и даже, в случае конструкции Ваших дверей, сорвавшееся с Барков полотно становится вполне реальной перспективой. Стальная дверь - это не хлопушка из ДСП в кабинете химии в школе. Ни распахивать, ни хлопать, ни качаться на ней нельзя. Но повторюсь - опытные читатели все хорошо поняли (включая Вас). Orein - взрослый человек и правила в его семье устанавливаем точно не мы. Ну а некоторый опыт приобретается только опытным (опять же) путем! P.s. В моей семье есть люди, которые в силу преклонного возраста стоят на ногах только при помощи трости и то с трудом. Но никто и ни разу не был сбит с ног дверью)
vkgd
vkgd
22.01.2020 в 20:14:17
Кстати, тут вы не правы. Фактически на 100% Но попытка неплохая. Насчёт понимания. Там ещё и девушка была, которой тоже было некомфортно) Предпочли не заметить? Насчёт срыва с петель,у этой истории есть реальное объяснение , и оно не находится в плоскости петель Барк. И кстати, если мы говорим о лишних килограммах , я не раз спрашивал, при каких случаях это реально может быть оправдано? Все никак не услышу. И ещё вопрос такой, критерий веса или критерий эффективности для вас определяющий? Вопрос не праздный)
