11павел07
11павел07
29.03.2018 в 17:15:31
Bigg написал:
Molzool написал: Уважаемые форумчане! Посоветуйте, пожалуйста, хорошую входную дверь до 15тр.... ...Требования к двери: порошковое покрытие/мдф, минвата или еще какой наполнитель, создающий хорошую звукоизоляцю, нормальные неклинящие замки Molzool,
невозможно всё это, даже в минимальных параметрах, в дверях за 15. там только китайские будут замки, даже на Турцию KALE не хватает бюджета или на Гардиан "30/32.хх" серий. нижний порог вхождения это что-то вроде Гранит М2 c замками Крит и Меттэм.
Bigg, вот тут вы ошибаетесь ....нужно просто посвятить целый день ато и два поискам, тот кто ищет тот найдет...есть и распродажи и ликвидации... где дверь за 40 по факту отдадут за 15
sergvol73
sergvol73
29.03.2018 в 21:06:56
Дмитрий Шевчук написал: Ставил себе и своим родным Cisa, советую.
Дмитрий Шевчук, Cisa - это хорошо, но тогда когда нужная Cisa и в правильной двери. Надёжные в плане эксплуатации замки, некоторые из которых выпускаются уже по 20 лет, высокая культура производства. Но если говорить о взломостойкости, а это в случае с замками всё-таки немаловажный параметр, то здесь наши замки Поливектор Барьер Премьер и Меттэм Лидер дадут итальянцам фору...
DimaShcl
DimaShcl
02.04.2018 в 21:34:29
При выборе входной двери нужно смотреть на такие моменты, как коробка, из чего сделана, толщина металла на полотне, и самое главное это фурнитура. Вы решили приобрести двери, тогда первый вопрос, входные двери цена и качество, доставка и монтаж. Старайтесь, чтобы и продажу и монтаж обеспечивала одна и та же организация, требуйте гарантию на двери и монтаж. При установке двери в частном доме приветствуется наличие козырька.
Posix86749
Posix86749
03.05.2018 в 19:02:43
Di_Joker написал: buble, уточните ещё, входит ли в стоимость двери её монтаж. Я могу ошибаться, но кажется именно в Немане в стоимость двери входил и базовый монтаж(без расширения проёма, обратной рамы, косметических работ и т.п.). Мне Н-102 нравится тем что её взломать методом отжима существенно сложнее аналогов равных по цене и даже некоторых более дорогих. А оджим, это один из самых опасных врагов дверей и сейфов. Но! По комплектации замков, вместо Гардиан 2002Т нужно выбирать Барьер-Премьер, обязательно. Если в Гардиан 2212 позже, со временем, можно поставить хороший цилиндр и будет ок, то с Гардиан 2002Т не сделать ничего.
Di_Joker, в этом сообщении вы сказали, что лучше брать 2212, вместо 2002. Не много не понятно, это же разные замки, в смысле 2212 под цилиндр, а 2002 - сувальдный. Или я что-то не понял? К чему, собственно, вопрос. Предлагают такую дверь (арма бастион). Она в базе как раз таки комплектуется замками 2002 и 2212. Цилиндр в базе кажется Mottur, точнее не скажу. Так же в базе замковый карман, врезная броненакладка. И еще в описании указано про доп. лист металла, не знаю что это :). Есть девиаторы, но сделано как-то заковыристо: верхний девиатор приводится от верховного замка, нижний - от нижнего. Так, якобы, нагрузка на замки ниже. По бюджету такая дверь в базовой комплектации как раз мне подходит - 33т.р. + ~4000 т.р. установка. Кто сталкивался с дверями этого производителя? Хотелось бы услышать мнение специалистов о данной модели. P.S. замки 2002 и 2212 всегда идут с литерой "Т" или бывают разные? Что данная буковка означает?
Di_Joker
Di_Joker
03.05.2018 в 20:48:27
Posix86749 написал: в этом сообщении вы сказали, что лучше брать 2212, вместо 2002.
Извините, но перечитайте внимательно. "вместо Гардиан 2002Т нужно выбирать Барьер-Премьер, обязательно"
Posix86749 написал: замки 2002 и 2212 всегда идут с литерой "Т" или бывают разные? Что данная буковка означает?
Если правильно помню - литера "Т" обозначает наличие торцевой планки в комплекте.
Занятно "двери имеют наивысший класс взоломостойкости М5. ГОСТ 31176-2016" Я такой ГОСТ не нашёл. Есть ГОСТ 31173-2003, в котором есть классы прочности (НЕ взломостойкости) М1-М3.
Posix86749
Posix86749
03.05.2018 в 22:21:34
Di_Joker написал: Извините, но перечитайте внимательно. "вместо Гардиан 2002Т нужно выбирать Барьер-Премьер, обязательно"
Пардон:) С 2002 понял. А что скажете про 2212?
Да, с ГОСТом неувязочка выходит. Что смог найти, так это ГОСТ Р 51072-2005 "Двери защитные". Но это слегка не то, да и классификации М1-М5 там нет. А все попытки найти ГОСТ 31176-2016 ведут на сайт АРМА :):):) Совпадение? Не думаю © Не существует такого госта, ни один справочник о нем не знает. Ну вот зачем так-то парить людей, а? :(
fedorvinogradov
fedorvinogradov
08.05.2018 в 18:06:03
Sa6regon написал: Konst_, Неман может и дорогие, но по характеристикам действительно рядом не стоят с Бастион-С. Не путайте с Бастионом - если с ним Неман может соревноваться, то Бастион-С просто левак, который косит под Бастион. Не рекомендую с ними связываться. Не поленился, зарегался, потому что сам чуть не повелся на Бастион-С. Отговорили. Плюс я месяц вопрос изучал, разобрался))) Сам взял Неман, потому что удачное сочетание внешки подобрал и характеристик, но вы можете и другие бренды глянуть.
Считаю этот отзыв полнейшей ерундой, т.к. лично углубился в тему, изучил досконально форум "дверизамки.орг", изучил производителей, их отличия, пообщался с разными людьми. Бастион-С абсолютно нормальная контора, основное отличие которой заключается в том, что делает дверные конструкции из прокатного металла (уголки, швеллера) ощутимой толщины. Доступный ценник. НЕМАН делает двери из гнутого профиля, что обуславливает использование стали толщиной до 2мм. Ценник неадекватный. Бастион (без С) делает двери с таким запасом прочности, что не всем такой нужен. Ценник очень высокий.
icebergcool
icebergcool
05.06.2018 в 18:04:38
Отчитываюсь, вчера лично посетил несколько салонов, рынков оптовых складов по дверям чтобы с орентироваться и подсчитать сколько выльется хорошая дверь На одном складе живьём видел ИНТЕКРОН,АРМУ, Стальные двери МЕГИ и другие аналоги. Качество конечно отличное особенно если брать Стальные двери МЕГИ. У них отличные уплотнители даже Интеркон и Арма рядом не стояли. Изоляция дверной коробки и эксклюзивного полотна как уверяют есть базальтовая плита в два слоя и изолят. Коробка загерметизирована от пожара точно устоит)) Не понравилось,то что внутри полотна нет второго листа. По шумке конечно мне не подсказали в интернете говорят что около 60. Продавцы все в один голос ЗА Стальные двери МЕГИ, утверждают, что по ШУМУ, ГЕРМЕТИЧНОСТИ, ЗАПАХАМ Стальные двери МЕГИ на порядок лучше АРМЫ, ИНТЕКРОНА,.
Вопрос к знающим людям, Стальные двери МЕГИ рассматривал кто нибудь. Правда ли, что по нашим критериям Стальные двери МЕГИ лучше всех перечисленных в теме конкурентов??? Не давно заходил на сайт где цены разнились со складскими и теми что на сайте http://56dveri.ru/catalog/megi/ может ли дверь с такими характеристиками стоить так дешево? Цена в приличной комплектации от 16000Руб многие говорят что это всё обман и будет китайская подделка.
Дочь инженера
Дочь инженера
07.06.2018 в 17:51:19
Добрый день! С благодарностью и интересом читая форум,подбираюсь к выбору входной двери. В технические вопросы погружусь чуть позднее. Сейчас вопрос принципиальный-форма двери. Сталинский подъезд,Москва, оригинальный проем 285*140...что с ним сделать? Половина подъезда живет со старыми деревянными ровными створками в полную высоту. У остальных перекрыта типа "фрамугой"( сорри, женщина делает ремонт) верхняя часть проема и сделаны две разноширокие створки. Если честно, второй вариант выглядит с точки зрения архитектуры ужасно. Дверь планирую хорошую, с осмысленным выбором замков/цилиндров/ригелей. Бюджет не бесконечен, но понятно, что в любом случае дешево не отделаюсь. Как логично, эстетично и безопасно организовать створки и не разориться? Заранее благодарю за конструктивные советы.
sergvol73
sergvol73
07.06.2018 в 22:02:59
Дочь инженера, ну тут наверное больше зависит от выбранного Вами стиля в интерьере и размаха ремонта. Если внутри будет современно и ремонт "по полной программе", то можно и заложить проём под более привычные размеры. Если же цель сохранить аутентичность, то можно изготовить и дверь с фрамугой, но малую створку я бы сделал глухой. Это добавило бы жёсткости конструкции (читать взломостойкости).
Дочь инженера
Дочь инженера
08.06.2018 в 00:48:00
sergvol73, Простите, наверное некорректно объяснила. Аутентичные (родные) двери в подъезде к которым бы как раз хотелось стремиться, выглядят как двустворчатые с одинаковыми створками по 70см шириной и высотой 285. В этом и есть мой вопрос по комбинации жесткости, сохранению эстетики и ценообразованию. Какой размер/форма двери может быть максимально приближен к оригиналу и остаться надежным.
