Рома_40
Рома_40
Калуга
27.09.2018 в 10:30:32
Di_Joker, у них есть разные замки, но что бы сильно не завышать цену поставили по минимум цене хорошие замки (со слов менеджера)). Кстати Гардиан 32,21 и Гардиан 50,01 предложили на М3. сказали что если ставить их на М4, то шторки не получится. в замках я не понимаю, поэтому хочу у вас опытных проконсультироваться.
Di_Joker
Di_Joker
27.09.2018 в 13:01:29
Чтобы подсказать по замкам, нужно знать какой у них ассортимент и в какой комбинации доступна шторка на сувальдник.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2018 в 23:55:02
Рома_40 написал: Кстати Гардиан 32,21 и Гардиан 50,01 предложили на М3. сказали что если ставить их на М4, то шторки не получится.
Нижний нужен с вертикальным приводом для управления шторкой и девиатором. Собственно, верхний тоже - для управления вертикальными ригелями.
Рома_40
Рома_40
Калуга
28.09.2018 в 07:59:25
Ответ по возможности установки замков следующий:
Замки смотри три точки запирания для шторки: Kale-252/RL сувальдный с защелкой Kale-252 R цилиндровый Kale-352, 3 точки запирания Kale 256 w/b (МУЛЬТИСИСТЕМА) CISA 57 986 CAMBIO FACILE двухсистемный (сув.+цил.) с защ., перекодируемый, 3 точки запирания CISA 57 985 CAMBIO FACILE двухсистемный (сув.+цил.) с защ., перекодируемый, зависимый, блокируется от сувальдного механизм, 3 точки запирания CISA 56 786 двухсистемный (цилиндр+цилиндр) с защелкой, 3 точки запирания CISA 57 535 48 сувальдный под ручку, 3 точки запирания CISA 57 786 48 двухсистемный (сув.+цил.) с защелкой, 3 точки запирания CISA Logo Line 56 435, цилиндровый, 3 точки запирания CISA 56 535 48 REVOLUTION цилиндровый с защелкой, 3 точки запирания. Имеет особую систему шестереночного редуктора REVOLUTION, которое делает выдвижение ригелей плавным и бесшумным CISA 56.535.48 REVOLUTION PRO цилиндровый с защелкой, 3 точки запирания. Имеет особую систему шестереночного редуктора REVOLUTION, которое делает выдвижение ригелей плавным и бесшумным. Оснащен системой блокировки PRO при попытке взлом, блокируется цилиндр. MOTTURA 85 971 (правый или левый )цилиндровый с защелкой, 3 точки запирания MOTTURA 54 787 двухсистемный (сув.+цил.) с защелкой, 3 точки запирания MOTTURA 52 771 сувальдный с защелкой, 3 точки запирания MOTTURA 52.Y535M My Key, (правый или левый) уст.ключ, кл. 40 мм сувальдный с защелкой, 3 точки запирани. Замок оснащен взаимозаменяемой нуклео, кодирование нуклео осуществляется при помощи специального ключа. MOTTURA 54 797 двухсистемный (правый или левый) со шторкой, 3 точки запирания. Основной сувальдный замок + вспомогательный цилиндровый замок с блокировкой верхнего ключевого отверстия
Верхний замок 3 точки запирания, шторка только на сувальдный замок Гардиан 20.02 Т сувальдный 5 ключей, 3 точки запирания Меттем ЗВ8 611.0.1 Лидер с абсолютно новым механизмом секретности, сертифицированный в соответствии с 4-м, высшим классом безопасности по ГОСТ Замок электромеханический ПОЛИС 13-М САМ ЗВ 8-8М (Рязань), сувальдный (двери № 5,7, 8 стандарт) Kale 257L сувальдный Kale 257 цилиндровый CIZA 57.675, CAMBIO FACILE сувальдный, без защелки, перекодируемый, 3 точки запирани, Оснащен дополнительной защитой от вскрытия отмычками или подбором ALPS (All Levers Protection System), в случае попытки вскрытия сувальды блокируются и вскрыть замок становится невозможно. CIZA 56.525.48 REVOLUTION цилиндровый, без защелки, 3 точки запирани, выдвижение ригелей плавное и бесшумное MOTTURA 52 783 сувальдный без защелки, 3 точки запирания MOTTURA 52.Y525M MK S, перекод, кл60 мм, сув. без защелки, 3 точки запирания Замок Барьер Каре цилиндровый Замок Барьер-Премьер
Stalkeros
Stalkeros
28.09.2018 в 09:19:12
Подскажите пожалуйста по двери в многоквартирный дом (Москва): по бюджету хотелось бы уложиться в 50к, самый потолок - 60. Приоритет на шумоизоляцию. Был в салоне Гардиан, посмотрел ДС9 и ДС5. Как я понял, они одинаковые по наполнению, просто у ДС5 нет сертификации на повышенную шумоизоляцию и у нее 3 уплотнителя в проеме, а у ДС9 - 2. По предварительной калькуляции получилось 50 с копейками. Не смог определиться с замками и ригелями, нужны ли девиаторы. За итальянский замок доплата около 10к. Подскажите пожалуйста что выбрать из этих двух и в какой комплетации замков, ну или еще что-то есть в данном ценовом сегменте. Еще забыл упомянуть следующий момент. Дверь будет выходить в тамбур. В доме у всех сделано открывание в тамбур, от застройщика (дом серии П-30 идет открывание внутрь). Не возникнет ли проблем с установкой и эксплуатацией (+ нет одного пристенка или четверти, не знаю как точно это назвать, т.е. то место, обычно на которое накладывается наличник). Схему приложил.
Di_Joker
Di_Joker
28.09.2018 в 10:12:22
Stalkeros написал: просто у ДС5 нет сертификации на повышенную шумоизоляцию
выбор простой поверить "мамой клянусь хорошая шумоизоляция" или документу по испытаниям на шумоизоляцию.
Рома_40 написал: Ответ по возможности установки замков следующий:
Барьер-Премьер, Меттем-Лидер это хороший выбор сувальдного замка. БП лучше тем что имеет крышку из закаленной стали. +Шторка и бронепластина. Замок под цилиндровый механизм выбирайте по финансам, тут меньше принципиальных моментов, главное наличие вертикальных тяг, чтоб была шторка для сувальдника. Цилиндровый механизм рекомендую EVVA ICS (не потянете сразу, можно купить позже, но обязательно не слабее его). Броненакладку Disec и бронепластину на сам замок.
Basil_
Basil_
Ногинск
28.09.2018 в 14:30:43
Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, надежную дверь в квартиру до 80 тысяч (дешевле - приветствуется, но без потери качества). Желательна хорошая звукоизоляция. Присматриваюсь к Бастион-С "Классик", "Усиленная" как-то заметно дороже - есть ли смысл перелачивать, или в эту сумму лучше взять "Классик" с приличными замками?
Di_Joker
Di_Joker
28.09.2018 в 15:55:12
Basil_ написал: Присматриваюсь к Бастион-С "Классик", "Усиленная" как-то заметно дороже - есть ли смысл перелачивать, или в эту сумму лучше взять "Классик" с приличными замками?
Классик тоже хороший выбор, но Усиленная это уже следующий уровень по защите. В принципе Классик тоже можно привести в хороший вид: наружный лист 6мм +Ферромарганцевая пластина (2 мм), Барьер-Премьер, Меттэм ЗВ1 713.0.0 +EVVA ICS +броненакладка DiSec.
Basil_
Basil_
Ногинск
28.09.2018 в 16:54:52
Di_Joker, спасибо за совет!
Di_Joker написал: Ферромарганцевая пластина (2 мм)
это на оба замка, правильно я понимаю?
Di_Joker написал: Барьер-Премьер
Нет ли хорошей альтернативы с перекодировкой?
А как на счет вертикальных ригелей?
Di_Joker
Di_Joker
28.09.2018 в 19:11:53
Basil_ написал: это на оба замка, правильно я понимаю?
Да, на оба.
Basil_ написал: Нет ли хорошей альтернативы с перекодировкой?
Хорошей - нет. Перекодируемые варианты сильно менее стойкие к отмычкам.
Basil_ написал: А как на счет вертикальных ригелей?
На замок с цилиндровым механизмом. Например ЗВ7 318.Т-П или другой с защёлкой и тягами.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
29.09.2018 в 17:37:04
Basil_, Вам правильно подсказали.. В Классике много металла, но все же в ней непростительно прослаблена реберная решетка.. При взломе это может сыграть злую шутку. Кризис и цены заставляют все чаще смотреть в сторону Классика, но полноценная зашитная дверь - это однозначно Усиленная и никак иначе!
