George_k
George_k
Старая Купавна
21.10.2018 в 21:43:06
Stepan Kapusta написал: Указанный Вами бюджет - не маленький!! Он просто "абсурдный". Прошу прощения за некоторую "резкость" но она оправда желанием дать максимально конкретный ответ. Первая и основная квартирная дверь, чтобы защищать от чего либо кроме мух должна стоить порядка 70-80 тысяч. Гранит на роль тамбурной - вполне тянет по своему железу!! Но!! Чем иметь какой-то горе -цилиндр под горе-накладной бронькой, лучше средне-достойный цилиндр типа Титан к56 минимальной длины (заподлицо не с накладкой ручки, а с полотном) и вообще без броненакладки. Таких простых и честных тамбурных дверей море по цене 20-25 тысяч. Тамбурная дверь не должна и не может быть непреодолимым препятствием но и просто ширмой тоже. От гопников с разводным ключом и зубила защитить должна
Stepan Kapusta, Спасибо. Насчет Гранита понял. Так же понял, что лучше рассматривать Эльбор и Торекс ) Можете еще ткнуть носом на "простую и честную тамбурную дверь по цене 20-25 тысяч"?
За 80 тысяч о которых вы говорите, на основную дверь, скорее всего выйдет Неман К-7...
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
21.10.2018 в 23:24:48
George_k, Я в последний раз брал у них... https://www.profdver.ru/metallicheskie_tamburnye_dveri/ Но это совершенно необязательно. Дверь обошлась (сейчас точно не помню) в 21-22 000 + менял их какашечный цилиндр Punto на k56 минимального размера. В диапазоне 80 тысяч я бы взял М4 от Обнинского монолита full optional. Гораздо интереснее будет в общем-то "базового" Неман -7
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
21.10.2018 в 23:27:05
Ps. Торекс однозначно лучше Эльбора.. Если говорим про Torex Professor, то хоть и с простенькими замками эта дверь приближается к понятию "приличная" + отменная шумоизоляция если для Вас это Важно)
George_k
George_k
Старая Купавна
22.10.2018 в 00:24:25
Stepan Kapusta, Т.е. в качестве второй можно рассматривать как М4 так и Торекс Профессор, и они примерно равнозначные будут по качеству? Шумоизоляция второстепенна, из за наличия второй двери. Если брать Обнинскую М4, как насчет их же серии LITE для первой двери? (склоняюсь к тому, чтобы обе двери взять в одном месте - проще, да и может скидку дадут)
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
22.10.2018 в 01:00:24
Можно, у монолита все двери более чем достойные. По взломостойкости М4 с брусом в коробке на 2 головы выше любого Торекса, не говоря что за эти деньги вы получите в качестве замков и Барьер Премьер и итальянский редукторный замок и цилиндр типа Evva ICS. Многого из этого у Торекса даже теоретически нет в арсенале
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2018 в 07:53:09
Stepan Kapusta написал: В диапазоне 80 тысяч я бы взял М4 от Обнинского монолита full optional.
Судя по описанию на сайте, однолистовая с ячейкой 500х300 мм? Не слишком широко рёбра расположены?
"- Голова пройдёт - всё пройдёт" (С)
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
22.10.2018 в 09:35:00
ВТБ!, Побольше бы было дверей с такой ячейкой. 99% дверей на рынке - это двери без ребер жесткости вообще. 1-2 монтажный лонжерон и все!
George_k
George_k
Старая Купавна
22.10.2018 в 16:09:59
Stepan Kapusta написал: Можно, у монолита все двери более чем достойные. По взломостойкости М4 с брусом в коробке на 2 головы выше любого Торекса, не говоря что за эти деньги вы получите в качестве замков и Барьер Премьер и итальянский редукторный замок и цилиндр типа Evva ICS. Многого из этого у Торекса даже теоретически нет в арсенале
Stepan Kapusta, Общался с Обнинским монолитом. За М4 с внутренним МДФ и зеркалом, Барьером Премьер (думал еще про Керберос 308/309, но увы его у них нет) и Cisa редукторный с цилиндром Evva ICS они насчитали около 65 т.р. Что скажете?
Сказали что такая дверь около 200 кг будет весить. Не ошиблись ли?
Еще один вопрос, уже про установку - проем у меня пеноблок толщиной 20см и плотностью 500, такая дверь встанет без доп усиления проема?
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
22.10.2018 в 19:16:07
George_k, Очень дешево.... странно. Контрраму с обхватом уголком нужно обязательно. Стоит копейки. Нужна и для усиления и как противовзломная опция http://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,26401.0.html
kedr-26
kedr-26
Минск
24.10.2018 в 15:45:12
George_k, Усиливать проём нужно обязательно. Мы часто рекомендуем это делать, но не всегда клиенты соглашаются. А зря. Любой проём из газосиликата и прочих похожих материалов, даже 400 или 450 мм толщиной может лопнуть при эксплуатации тяжёлой двери. Уже насмотрелся всякого... Вот тут есть более-менее понятная для клиента визуализация, как это делаем.
George_k
George_k
Старая Купавна
25.10.2018 в 10:33:47
Монолит предложил вот такой замок для М-4 - Mottura (Моттура) двухсистемный 54.J919M My Key D правый (уст.ключ), перекод. с торца, кл. 60 мм
Что будет лучше, он или два замка которые обсуждали - Барьер Премьер и Cisa, например? Бюджет одинаковый вроде.
