palych70
palych70
27.01.2022 в 10:56:07
Раз подъезд продуваемый, то нужно подумать над перекрытием ключевого отверстия сувальдного замка, иначе все контуры уплотнения будут зря.
vkgd
vkgd
27.01.2022 в 13:02:31
Hadez написал: vkgd, По вашим дверям недостаточно описания, мне важно теплошумоизоляция, возможность поставить кастомные замки, возможности отделки, описание петель и возможность поставить второй лист стали
Поэтому пока остановился на тех вариантах, что написал выше и прошу помощи в выборе между ZZ Doors K80 и Стальная Линия 100-й серии
Hadez, уточните пожалуйста, прочел ваш ответ, и осталось некоторые недопонимание. С одной стороны вам недостаточно описания, где чётко указан внутренний лист, с другой стороны на основании чего вы делаете выводы о возможности или невозможности того или иного реше ния или наличия тех или иных параметров?
Вы сравниваете и вроде как выбираете между очень разными вещами. Я вот критерии выбора до сих пор не вижу.
К слову, у нас есть заказчик, кстати,уже 3-я дверь с Aqara в работе. Хотя все минусы этого решения уже обсуждали.
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
Hadez
Hadez
27.01.2022 в 15:22:09
vkgd, я как заказчик не могу определить сам детальное ТЗ, т.к. все по дверям не знаю. Те критерии, которые я мог определить, я определил, изучая сайты и инсту, остальное, что я не понял я спросил.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
27.01.2022 в 16:00:55
palych70 написал: Раз подъезд продуваемый, то нужно подумать над перекрытием ключевого отверстия сувальдного замка, иначе все контуры уплотнения будут зря.
palych70, Я поэтому и уточняю. Потому что все рекомендуют ручку на розетке. И это правильно в случае цилиндрового замка, т.к. ручка на планке не позволит установить врезную броненакладку. А в случае сувальдного замка, мне планка кажется предпочтительнее, т.к. она будет надежно перекрывать отверстие под ключ, да и крепление планки посредством двух стяжных винтов через все полотно двери кажется более надежным. Но возможно есть какие-то ограничения для ручки на планке по толщине полотна или какие-либо минусы, о существовании которых я не знаю
vkgd
vkgd
27.01.2022 в 17:22:26
Hadez написал: vkgd, я как заказчик не могу определить сам детальное ТЗ, т.к. все по дверям не знаю. Те критерии, которые я мог определить, я определил, изучая сайты и инсту, остальное, что я не понял я спросил.
Hadez, я попробую переформулировать вопрос. Описание на каких сайтах и в каком виде позволило вам сделать определенные выводы о том, что где то есть теплошумоизоляция ,или какие то иные параметры , важные для вас, и почему этого описания было достаточно? Например, описание петель к каким выводам вас привело? Спрашиваю с корыстными целями, как например , написать что есть внутренний лист, если по фото этого непонятно? Или чем в лучшую сторону отличается описание по той же теплошумоизоляции, или какие там аргументы, что недостаточно фото и описание толщин и марки материалов? Или, например, почему вы решили, что у нас не ставятся "кастомные" замки , если в прайсе есть позиция "установка замка заказчика"?
Hadez
Hadez
27.01.2022 в 19:33:28
vkgd, Мне нравятся сайты где:
  1. Есть разделение дверей по сериям (а не идиотские названия "Паллада", "Елена", "Нептун" и т.д.) которые все набраны из двух серий и различаются лишь отделкой
  2. Есть сравнительная таблица серий (с различиями) и для каждой серии ее назначение и кейсы по установке
  3. Есть дверь в разрезе с объяснением какой слой к чему и почему так надо, описание каждого элемента от полотна до порожка и петель. Слои должны быть описаны так же с позиции опция это или база (например доп.шумоизоляция)
  4. На одном сайте была хорошая фраза - что "вы можете принести свои замки, мы поставим все..."
  5. Бесит когда замок в рознице стоит 5 000 руб., а при комплектации двери у фирмы на сайте - 15 000 руб. (я понимаю, что каких-то денег стоит работа, но лучше работу включить в общий прайс двери, а не так явно обманывать)
  6. Круто когда есть инстаграм с кейсами по установке дверей и фотками дизайнов (можно выбрать что-то из готового)
  7. Есть описание на какие серии домов и виды стен можно забабахать двери, сколько раз не ставил - каждый раз приходил замерщик со словами - "Ну это у вас нестандарт", хочется спросить "А у вас деб...лов стандарт бывает????" Третий раз дверь сталвю - новостройка комфорт-класса для них нестандарт, новостройка бизнес-класса тоже, теперь для сталинки подбираю, так многие ноют, что "Это тоже нестандарт". Из-за этого развернулся и ушел из Торекс и Армады. Стандарт я так понимаю это сферический стандарт в вакууме головного мозга консультанта... Коротко как-то так (с позиции клиента)
P.S. Конечно же важны отзывы и решение проблем клиента в случае, если клиент поставил отрицательный отзыв
vkgd
vkgd
27.01.2022 в 21:07:25
Hadez написал: vkgd, Мне нравятся сайты где:
Hadez, простите, но все же вы не ответили совершенно на мой вопрос
palych70
palych70
27.01.2022 в 23:11:07
Hadez, раз не можете сами, немедленно отдайте все деньги Виталию - он за Вас закажет.
vkgd
vkgd
28.01.2022 в 09:01:16
palych70, вы же уже миллион лет, скажем так, на форумах. Тут выбор из очень разных предложений, и стало интересно, как именно человек пришел к такому выбору. Интерес корыстный, уже говорил. Хочется понимания, как это происходит. Мне вот новую Оптима , которая очень даже получилась во всех смыслах, надо так сказать, продвигать. Дверь то по сути уникальная и ого-го. Но вот с рекламой в интернете как то да, не очень. Вот и спрашиваю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2022 в 11:01:49
vkgd написал: Мне вот новую Оптима , которая очень даже получилась во всех смыслах, надо так сказать, продвигать. Дверь то по сути уникальная и ого-го.
Вы же не единственные, кто предлагает двери с полотном, гнутым из цельного листа. И не единственные, кто применяет лист 1.8 мм.
А вот одновременно и то, и это ещё кто-нибудь предлагает?
vkgd
vkgd
28.01.2022 в 15:18:35
ВТБ!, вообще то я не видел, чтобы кто то это делал, в такой толщине полотна, и с лабиринтом, и с усилением притвора, и с такой многослойной защитой замковой зоны, и с такими наполнителями, и настолько утопленным полотном, и с коробочкам из 3-х мм в раме. Я могу вам сказать, что это реально очень сложно и тяжело, поэтому предположу, что все же единственные. И даже больше скажу , эта конструкция. по моему скромному мнению. может дать фору по защите многим, куда как более дорогим и "легендарным" ))) кстати, у кого работают личные сообщения, у меня почему то безобразно, сейчас увидел кучу неотвеченных и не могу ответить ((
