Ufamak
Ufamak
Уфа
13.06.2017 в 17:27:52
установлены передние крылья. было несколько вариантов - те что сейчас но подлинее и с одним сгибом, пластиковые из подкрылок классики. и те и те смотрелись убого. установлен пол, алюминий 3мм долго ходилось вокруг на предмет как бы закончить морду. решили сделать спереди ящик и небольшой бампер. ящик сварен из того же алюминия. он небольшой, но авоська должна поместиться/ящик с ЗИПом. бампера на подходе. попался на глаза багажник от классики что тихо себе гнил за гаражом, прикинули на крышу и он отлично туда вписался. ширина его правда была сокращена на 200мм. теперь туда можно положить чтото до 50кг, или просто удочки/колья для помидоров/веники. был приобретен гелевый аккумулятор дельта емкостью 10А/ч, автомобильный убран из за избыточного веса. на таком можно долго заводиться даже не подзаряжая от генератора, за выходные напряжение нисколько не просело.
теперь основным незаконченным узлом остался глушитель. его решено полностью переделать, звук что сейчас утомляет при длительных поездках. основа - огнетушитель от моей ненужной вакуумной установки по формовке угле и стеклопластика. будет очень много шумопоглатителя, базальтового полотна в местах непосредственного контакта с выхлопными газами и минеральная вата во всех простенках, сейчас доканчиваю обмозговывать детали, заодно прошу советов у строителей багги/снегоходов. подвес глушителя также будет эластичным - при езде есть вибрация на пол, с самым первым глушителем ее не было, т.к. глушитель с кузовом не сообщался.
Ufamak
Ufamak
Уфа
13.06.2017 в 18:40:52
пока такая схема у меня вырисовывается...
Ufamak
Ufamak
Уфа
18.06.2017 в 18:06:39
почти все монтажные работы закончены, докончен передок. зделан новый глушитель, подробнее тут http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/25945/page-11#post-4814865 ,но особой погоды он не сделал, сейчас шумит сам двигатель, поэтому буду делать шумоизолируюшую перегородку между креслами и двигателем (на фото в ее роли фольгоизолон), по схеме тент в 2 слоя, между ними минвата 30-50мм. не наглухо во всю арку безопасности, а сверху чтоб нависала над двигателем, иначе нет обора назад во время езды. вариатор греется но ремень пока живой, похоже все приработалось, сопливит сальник двигателя - алелую китайским сальникам, буду искать теперь фирму. решил совместить шумоперегородку,тент для хранения и крышу, думаю прикупить рекламный баннер поплотнее, из него и делать, причем сшить тент по форме микроба и закрепить его на крыше, т.е. чтоб можно было свернуть и зафиксировать по контуру крышы - это для езды, причем сама крыша крыта, быстро развернул - машина закрыта для стоянки. как то так. жду фары ну и покраска не за горами.
Ufamak
Ufamak
Уфа
25.06.2017 в 19:25:06
Покраска в разгаре, хаммерайт в два слоя пультом. Дуги в красный цвет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.06.2017 в 22:41:30
Ufamak написал: думаю прикупить рекламный баннер поплотнее, из него и делать,
Возможно лучше брезент. Баннеры обычно по складкам сыпятся.
Ufamak написал: Покраска в разгаре, хаммерайт в два слоя пультом. Дуги в красный цвет.
Поглядим.
Ufamak
Ufamak
Уфа
26.06.2017 в 11:38:45
Купил баннер 3*6. Хватило на перегородку и тент сшить. Покраска закончена
Ufamak
Ufamak
Уфа
07.07.2017 в 16:24:18
закончил я микроба и отдал дитям с отцом на растерзание. отца правда пока загнать за руль неудалось))) пока его возит внук. на покос там, в магазин или по грибы. остался последний штрих - панель приборов. решил поставить шестерочные показометры уровня бензина и температуры двигателя, а также тахометр, спидометр велосипедный и вольтметр по обстоятельствам. кнопок не будет - приборы будут питаться от генератора, также как сейчас и головной свет. фар более чем достаточно, ездили в темноте - все отлично видно, правда слепят встречку, но да мы и не по дорогам рассекаем. тент прикреплен к крыше, в случае чего его можно за несколько секунд распустить и накрыть машину, под ним же можно и ехать что мы и делали на выходных.
Ufamak
Ufamak
Уфа
07.07.2017 в 16:28:34
!#[https://youtu.be/0GMqmCGWulU]
Ufamak
Ufamak
Уфа
07.07.2017 в 16:30:52
походу собрали еще и металлоискатель. детям было интересно искать "сокровища", пока они не сообразили что на дачном участке можно найти лишь гвозди и проволку :D :D ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.07.2017 в 00:12:03
Ufamak написал: закончил я микроба
Прикольный такой авто получился. Боковые зеркала не будете ставить?
Ufamak написал: отца правда пока загнать за руль неудалось))) пока его возит внук. на покос там, в магазин или по грибы.
Личный водитель, это хорошо!!!!
Ufamak написал: кнопок не будет - приборы будут питаться от генератора,
В смысле? Кнопок?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.07.2017 в 09:15:34
Классный микромобильчик для деревенских покатушек. Если ещё и сеткой москиткой обтянуть, то и дождь не страшен..
