Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
20.03.2017 в 01:27:43
Саныч53 написал: Finita la comedia! С железками до испытаний все - все собрал в кучу, сочинил, изготовил, установил и отрегулировал ленточный тормоз; протестировал четыре варианта ножей - Гравелевские (по образу и подобию изготовленные), шнековые, ромбовидные увеличенные и они же в усеченном варианте. Сейчас ротор при вращении имеет форму ближе к цилиндрической; диаметр 380мм, высоту 200мм. В планах изготовление нескольких комплектов ножей с тем, чтобы по результатам испытаний, установить показавшие лучший результат и ими вспахать огород. Jesha, на фрезу "гусиные лапки" заготовки на 85 - 90% уже сделаны, планировалось как доборная секция к горизонтальной фрезе.
Выявился недостаток - из-за максимального приближения агрегата к трактору угол перелома кардана от ВОМ получился великоват, в максимально поднятом положении навески "из избушки доносились неприятные звуки". К самому кардану претензий пока нет - ни лишних вибраций, ни каких-либо закусываний и стуков. Выходные удались, несмотря на вчерашнее отключение электричества на четыре часа. Фотки завтра.
Саныч53, привет. Я рад, что у тебя все получилось. Теперь испытать на каком ни будь пригорке осталось. У меня пока в процессе строительства и переделок косяков и соединения несоединяемого. Но уже виден конец тоннеля. А пока так.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 08:27:10
Анатолий Пск, привет! У тебя тоже дела идут шустренько, а несоединяемое соединяется в любом случае. На пригорочке испытать самому не терпится, только вот с утра минус 4 на термометре в машине, стекла заледенели.
Вот такая штуковина... На поддоне шаблон шнекового ножа - неудачный и ножи по размерам Гравели; на агрегате стоят урезанные ромбовидные; скорее всего буду делать ножи прямоугольной формы. А пока все так как-то....
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
20.03.2017 в 08:53:49
Саныч53, чего мудрить, здесь на сегодняшний день есть пользователь плуга Гравелли - pelipenko. Развёртку ножа и всё. Был бы у меня плуг, давно показал его во всех подробностях. Прямоугольники, возможно, тупиковая идея.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 08:59:50
Па, есть и фото плуга Гравели с размерами; есть и выкройки лопастей; и сам плуг изготовлен... Вот только высота этого плуга всего 125мм, а глубина вспашки требуется значительно больше. Пользователи Гравели имеются, только вот пока ни один из них не ответил на вопрос про глубину вспашки.
Djuse
Djuse
Киржач
20.03.2017 в 09:04:10
Саныч53, Привет. Нужно сделать второй узел крепления сверху, один будет гнуть при пахоте + нужна регулировка по вертикальной оси.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 09:09:42
Djuse, привет! Этот узел подлежит усилению накладками из листа 20мм, лист есть, надо нарезать. Регулировка по вертикальной оси обеспечивается центральным винтом навески.
Djuse
Djuse
Киржач
20.03.2017 в 09:10:00
Саныч53, Нужный вариант лопастей. Что бы получить нужное перемешивание грунта, верх-вниз и низ-в верх, нужно подбирать угол установки лопастей.
Djuse
Djuse
Киржач
20.03.2017 в 09:12:34
Саныч53 написал: Djuse, привет! Этот узел подлежит усилению накладками из листа 20мм, лист есть, надо нарезать. Регулировка по вертикальной оси обеспечивается центральным винтом навески.
Саныч53, Как бы не усиливали один узел, но при одном узле редуктор с ротором будут прилично гулять(мой взгляд)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 09:15:04
Djuse, предлагаемый тобой вариант был изготовлен, попытка №3, получилась конусная фреза для выборки паза "ласточкин хвост", ножи обрезаны для получения формы, максимально приближенной к цилиндрической...
AVSh
AVSh
20.03.2017 в 09:17:58
Саныч53, вчера пришлось не много фрезеровать на токарном станке. Сейчас смотрю на фотографии. Хорошая работа, но не нравится мне конструкция. Возникает подобие: вспашка плугом - точение резцом на токарном станке, а вот фрезерование - это фрезерование , но на токарном станке. И жесткости не хватает, и обороты нужно подбирать, а это сложнее, потому как два движения и вращательное и поступательное при разворачивании на плоскость. Если все поняли , что и резец и плуг должны иметь острую режущую кромку, то на фрезе я этой кромки вообще не вижу, а она должна быть. Саныч, смотри на фрезу по металлу и делай подобное.
Djuse
Djuse
Киржач
20.03.2017 в 09:18:22
Саныч53, Всетаки еще раз выскожусь.., лутше заблокировать диф......
