Djuse
Djuse
Киржач
20.03.2017 в 09:21:35
Саныч53 написал: Djuse, предлагаемый тобой вариант был изготовлен, попытка №3, получилась конусная фреза для выборки паза "ласточкин хвост", ножи обрезаны для получения формы, максимально приближенной к цилиндрической...
Саныч53, Не будет ласточкина хвоста, ротор будет двигаться, рельеф который образуется в нижней части, хорошо удерживает влагу.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
20.03.2017 в 09:24:30
Саныч53 написал: ножи обрезаны для получения формы, максимально приближенной к цилиндрической..
Нужно что бы грунт переворачивало а не перемешивало..
AVSh
AVSh
20.03.2017 в 09:25:44
Djuse, я уже высказывался об этом: лучше иметь однозначность, чем балансировать на грани. Но это мнение не было разделено автором. Посмотрим что получится на выходе. Себе такое делать не собираюсь, мне ближе роторно-лемешный плуг или лемешнороторный, где ротор работает за плугом как стружколом. Мне с ним всё понятно и симпатично.
Djuse
Djuse
Киржач
20.03.2017 в 09:31:00
AVSh написал: Djuse, я уже высказывался об этом: лучше иметь однозначность, чем балансировать на грани. Но это мнение не было разделено автором. Посмотрим что получится на выходе. Себе такое делать не собираюсь, мне ближе роторно-лемешный плуг или лемешнороторный, где ротор работает за плугом как стружколом. Мне с ним всё понятно и симпатично.
AVSh, Чисто роторный плуг имеет крайне низкое сопротивление при движении, что хорошо при работе МБ, в моем случаи.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
20.03.2017 в 09:48:41
Саныч53, класс! Опорное :applause: колесико просится. А то утянет супервертолет в недра земли.
Z E M A
Z E M A
Уфа
20.03.2017 в 09:48:56
извиняюсь что влез , но идея правильная
Djuse написал: Нужно сделать второй узел крепления сверху, один будет гнуть при пахоте
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 10:16:18
Анатолий Пск написал: А то утянет супервертолет в недра земли.
Не утянет никоим образом - опуститься ниже уровня, на котором фланец редуктора практически на земле, не дадут рычаги задней навески, специально опускал полностью при проработке конструктива.
Djuse написал: Не будет ласточкина хвоста
дружище, а кто мне писал про аналогию работы на ручном фрезере? Вот я и заложил аналог цилиндрической фрезы... Изготовление как ромбовидные, так и прямоугольных планируется в любом случае.
Djuse написал: Всетаки еще раз выскожусь.., лутше заблокировать диф......
Так испытания покажут, стоит ли блокировать, если да, то вся блокировка сведется к лишней паре-тройке оборотов гайки М10.
AVSh написал: Посмотрим что получится на выходе.
Именно так и никак иначе!
Z E M A написал: извиняюсь что влез , но идея правильная
Z E M A, все нормально, влезай! Уже ответил - узел будет усилен двумя накладками из 20 листа, жесткости за глаза. Сейчас ось имеет диаметр 16мм, но в раме из швеллера есть оотверстие 30мм, на данный момент завтулено. Мало жесткости будет - добавить не проблема.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
AVSh
20.03.2017 в 10:41:13
Вот попался роторный плуг на минитракторе: !#[https://www.youtube.com/watch?v=jqLC2g1hhTs] намного проще и ничего лишнего.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 10:56:40
AVSh, спасибо, дружище! Ножи прямоугольной формы, без каких-либо извратов работают так, что любо-дорого! Полный аналог работы фрезы по металлу! Предчуствия меня не обманули...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 11:22:15
намного проще и ничего лишнего. Так каждый лепит из того, что под рукой имеется. У парней на видео были подходящие редуктора, обороты ВОМа требуемые тоже наверняка имелись, как и противоБемсная защита... А у меня железки ну совсем не такие были, пришлось делать из того что было...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 13:06:39
Z E M A написал: Нужно сделать второй узел крепления сверху, один будет гнуть при пахоте
на обеде сгонял на дачу, глянул... Убедили, сделать действительно будет нелишним. Сделаю.
