Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 10:56:40
AVSh, спасибо, дружище! Ножи прямоугольной формы, без каких-либо извратов работают так, что любо-дорого! Полный аналог работы фрезы по металлу! Предчуствия меня не обманули...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 11:22:15
намного проще и ничего лишнего. Так каждый лепит из того, что под рукой имеется. У парней на видео были подходящие редуктора, обороты ВОМа требуемые тоже наверняка имелись, как и противоБемсная защита... А у меня железки ну совсем не такие были, пришлось делать из того что было...
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 13:06:39
Z E M A написал: Нужно сделать второй узел крепления сверху, один будет гнуть при пахоте
на обеде сгонял на дачу, глянул... Убедили, сделать действительно будет нелишним. Сделаю.
AVSh
20.03.2017 в 13:21:43
Ещё один ролик про разные приёмы для роторного плуга на МБ:
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 13:28:41
AVSh, спасибо.
AVSh
20.03.2017 в 13:52:13
Саныч53, на здоровье! Дело в том, что на последнем ролике МБ , который является прототипом SunGarden MF 360, который имеется в моём хозяйстве. Пришла мысль развернуть на 90 градусов фрезу его родную и попробовать вертикальное фрезерование, просто просверлив одно новое отверстие для фиксации в редукторе. Sam об этом уже писал: http://www.mastergrad.com/history/posts/159696/ Была и тема "Вертикальная фреза для мотоблока и минитрактора.": http://www.mastergrad.com/forums/t143555-vertikalnaya-freza-dlya-motobloka-i-minitraktora/ Так что нужно изучить опыт людей, которые делали это ранее. Уже изучил, не стоит внимания тема эта - просто разговоры. А в этом ролике очень хорошо видна сама фреза!:
Жёлтенькая такая...
Саныч53
Великий Новгород
20.03.2017 в 14:00:48
AVSh, вечерком обязательно проштудирую, сейчас путем не сосредоточиться
Владимир С.
Ставрополь
20.03.2017 в 19:55:17
По моему такого здесь еще не показывал никто.https://www.youtube.com/watch?v=S9_hDfrOtxg
CAIMAN340
ivaniych
Тула
20.03.2017 в 20:53:51
Владимир С. написал: По моему такого здесь еще не показывал никто.https://www.youtube.com/watch?v=S9_hDfrOtxg
Владимир С., двоякие впечатления, по обработке, похоже на вертикальные фрезы, чем отличается обработка от классической прицепной фрезы не понял, окучивание на мой взгляд, слишком трепет ботву, одно дело немного наклонить, а другое так трепать, посадка- классика, выкапывание- зачем верхние лопатки, но работа проделана большая.
Владимир С.
Ставрополь
20.03.2017 в 20:59:27
ivaniych написал: но работа проделана большая.
ivaniych,это же не я делал, с инета. Ветка по роторному плугу и здесь интересны только первые кадры.
CAIMAN340
ivaniych
Тула
20.03.2017 в 21:11:36
Владимир С., я понял, что это не ты, высказал своё мнение, что это больше похоже на вертикальные фрезы.
Саныч53
Великий Новгород
21.03.2017 в 11:08:33
AVSh написал: Уже изучил, не стоит внимания тема эта - просто разговоры.
того же мнения - бла-бла-бла и никакой конкретики...
Саныч53
Великий Новгород
21.03.2017 в 20:14:11
Анатолий Пск, Привет! Как дела? Сделал и установил на ротор очередные ножи - прямоугольные, 200х300х4, на стороне 300 с одного края два изгиба - полосы по 30мм каждая отогнуты на 30 градусов каждая, в итоге получаем угол атаки ножа на вертикали тоже 30 градусов, заточка нижних и боковых режущих кромок на те же 30 градусов. Полный аналог фрезы по металлу. Пока с ножами тормознусь до испытаний.
Анатолий Пск
Псков
21.03.2017 в 21:07:29
Саныч53, привет. Ну у меня все не так скоро и споро как у тебя. Привод до навески модернизировал. Минимум переломов ремня с малыми углами. Переделал раму. А самое главное- неудовлетворенность расположением редуктора. Кардан привода меньше 250 мм сделать невозможно, не существует комплектующих! Делаю из газелевских шарниров. А это значит, что фреза сместится в сторону правого колеса на 95 мм. И как следствие перед работой с фрезой, т.е. плугом, нужно менять колею( правую сторону). Колея изменяется (заложено в конструкции T-15 DIF VT), но я этих телодвижений хотел избежать. Не получится с редукторами ПМ и ЗМ. Есть редуктор компактный с реверсом, подходит как влитой. Но стоит на самодельном минитракторе. Рука не поднимается на трудяга. Он у меня как собака, ни разу не подвел. Вот и соединяю желания с возможностями. Ну и попутно сделал изменяемой угол наклона фрезы. Теперь очередь обоймы и шкива с карданом. А далее вал фрезы.
Анатолий Пск
Псков
21.03.2017 в 21:19:16
Саныч53,
На сейчас вот в таком состоянии. Время есть еще. У нас земля или мерзлая или болото. Успею. Главное в голове всё сложилось и смирились. Теперь дело за руками. Фото фрез выложи, не скупись!
