Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.06.2017 в 09:49:52
Jesha написал: Привет. А продольный угол будет влиять на заглубление? Сейчас ротор стоит вертикально в продольной плоскости. Если ось ротора наклонить КПП вперед, выпрыгнет? И если КПП отклонить назад, будет зарываться, или просто начнет кидать на трактор? Не было такой мысли?
Думается, что будет, ведь несколько изменятся условия работы; пробовать буду, возможность бесступенчатой регулировки по наклону в этой плоскости есть, правда диапазон несколько ограничен размерами штатного центрального винта. Поскольку штуковина получилась увесистая, то выпрыгивать не должна, а зарываться не позволит опорное колесо... Ситуация на данный момент - есть работоспособный аппарат, имеющий кучу регулировок, позволяющих работать с разными скоростями, под разными углами во всех плоскостях, на разных расстояниях относительно продольной оси... Дело за "небольшим" - оснастить аппарат инструментом, подобрать размер и форму ножей и произвести настройки, для чего потребуются опять-таки натурные испытания. Считаю, что по механической части задача выполнена процентов этак на 90 - 95; какой-нибудь косячек-нежданчик вылезти должен всенепременнейше - живой пример тому расположение опорного колеса.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
01.06.2017 в 10:08:39
Саныч53, Удачных испытаний.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.06.2017 в 10:15:04
Jesha, спасибо, буду упражняться.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
01.06.2017 в 16:18:39
Видна сработка противобемсной системы.
AVSh
AVSh
Эксперт
02.06.2017 в 09:56:53
Саныч53, спасибо за видео! Окончательно убедился в правильности своего выбора - мне такое не нужно.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
02.06.2017 в 11:25:50
Саныч53, Прикольно. Да, угол наклона тракторка!!! Не выпадаешь?(шутка)
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.06.2017 в 11:34:02
Jesha, привет! Так это пока такой угол, хоть веревкой привязывайся или монтажный пояс задействуй; сделаю участок ровным, и отпадет тогда необходимость заглубляться на 26 - 32см... Буду тогда на глубину 18 - 20 см ковырять безо всяких напрягов, покуривая при этом...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
02.06.2017 в 11:38:49
Саныч53 написал: Так это пока такой угол, хоть веревкой привязывайся или монтажный пояс задействуй; сделаю участок ровным, и отпадет тогда необходимость заглубляться на 26 - 32см...
Колеса разного диаметра по разным бортам. Тогда на ровном наклон в одну, в борозде в другую.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.06.2017 в 11:45:47
Jesha, и тогда ракообразно до борозды ехать придется :D
Если серьезно, то не прокатит ввиду того, что приходится часто блокировкой пользоваться, грунт очень неоднородный - и земля, и глина, и песок и всякие "полезные ископаемые" вроде труб, ломиков и дубовых брусьев... На последнем видео ротор остановился при встрече с массивом глины, пришлось сдавать назад и проходить за два раза, с меньшим захватом.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
02.06.2017 в 11:49:55
Саныч53 написал: На последнем видео ротор остановился при встрече с массивом глины, пришлось сдавать назад и проходить за два раза, с меньшим захватом.
Привет. Зачем в подородном слое глина?? нафига её оттуда выкаварил.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.06.2017 в 12:04:01
Djuse, привет!
Djuse написал: нафига её оттуда выкаварил
ну не оставлять же... Сейчас в приоритете выравнивание и подъем участка; с плодородием разборки далее..
