фаза написал: При пробуксовке колеса ротор зарывается (лунка появляется)?
это признак некорректной работы плавающего режима или повышенной поступательной скорости трактора. Навеска должна полностью копировать рельеф, и при остановке трактора или пробуксовке ротор не должен углубляться.
фаза написал: При создании гидравлики что бы разобраться в этом электрогидрораспределителе я убил уйму времени
Данный гидрораспределитель мне не знаком и я не могу ни возразить ни согласиться. Что то вы упустили или не учли при проектировании, сборке гидросистемы. Если вы уверены на 100% в гидросистеме- то скорость. Несогласованность поступательной скорости трактора и скорости вращения ротора (именно на первой скорости. Вторая и тем более третья только усугубляют результат). Но вариант Саныча53 (ножи) тоже не отметаем. Хотя я не склонен к этому. Но по ножам в следующий раз вопросы задавать буду. После кино.
фаза написал: постараюсь заснять в работе
снимайте без кожуха и со стороны опорного колеса сзади под ракурсом 40-45 градусов.
