Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
27.04.2018 в 23:28:17
фаза написал: При пробуксовке колеса ротор зарывается (лунка появляется)?
это признак некорректной работы плавающего режима или повышенной поступательной скорости трактора. Навеска должна полностью копировать рельеф, и при остановке трактора или пробуксовке ротор не должен углубляться.
фаза написал: При создании гидравлики что бы разобраться в этом электрогидрораспределителе я убил уйму времени
Данный гидрораспределитель мне не знаком и я не могу ни возразить ни согласиться. Что то вы упустили или не учли при проектировании, сборке гидросистемы. Если вы уверены на 100% в гидросистеме- то скорость. Несогласованность поступательной скорости трактора и скорости вращения ротора (именно на первой скорости. Вторая и тем более третья только усугубляют результат). Но вариант Саныча53 (ножи) тоже не отметаем. Хотя я не склонен к этому. Но по ножам в следующий раз вопросы задавать буду. После кино.
фаза написал: постараюсь заснять в работе
снимайте без кожуха и со стороны опорного колеса сзади под ракурсом 40-45 градусов.
фаза
фаза
29.04.2018 в 21:04:57
Анатолий Пск,
Ну вот на этот сезон подготовка огородов завершена. Небольшой фотоотчет прилагается.Вывод такой- косяки и недоработки есть но применять на огороде однозначно буду(заменяет 2 операции а качество лутше). На фото видно что фракция нормальная, в пыль не перебивает и это хорошо, отбойник позади ротора сделал свою работу- борозда ровная и нет морской волны, осталось проверить как будет работать по сидератам и тогда покрасить ну и пользоватся в свое удовольствие.
фаза
фаза
29.04.2018 в 21:07:27
Извините "кина" не будет, на огороде был сам и снять некому было.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
29.04.2018 в 21:10:45
фаза, а и без "кина" видно,что все путем!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
29.04.2018 в 21:22:46
фаза, поздравляю. Все классно. :applause:. Кожух и вторую задачу выполняет, планировщика, удачно и на отлично.
фаза
фаза
29.04.2018 в 23:10:32
Всем спасибо за посильную помощь.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
30.04.2018 в 21:26:31
Ну не мой сегодня день. Поддался всеобщему ажиотажу. Приехав на дачу увидел вспаханное поле у соседей и началось. По прогнозу- или сегодня вспашешь или не ранее 10-ти дней после. Завтра опять дожди начинаются, или продолжаются. В общем решился. Вернулся в город за конем. Начал с обычного плуга. Плуг утонул вместе с опорным колесом на втором проходе, следом и трактор зарылся. Вылез из этого месива, поменял на роторную штуку. Несколько рядов прошёл нормально, даже там где засел с простым плугом. Ну а дальше начало рвать предохранительные болты на роторе. В запасе было шесть штук- все порвал. На этом сельхозработы закончил. При ревизии обнаружил полную непригодность приводных ремней на тракторе. Нагрузкой их так измочалило и порвало, что на удивление доехал до места. В прицеп заезжать трактор отказался из-за ремней. Оставил на ночёвку на даче первый раз. А мораль такова что делать надо всё вовремя, а не за компанию. И что меня дёрнуло глядя на соседей этим развратом заниматься с порчей имущества :confused:. Наверное Фаза виноват :D, он уже ждёт урожая, а мы ещё не вспахали.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
30.04.2018 в 22:19:41
Анатолий Пск написал: Наверное Фаза виноват
Конечно он, злодей, больше некому! :D А я сегодня на фрезе "Гусиные лапки" на М10 перекрутил, М8 в прошлом году рвало регулярно...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
30.04.2018 в 23:37:16
Саныч53 написал:
Саныч53, вот и у меня на пятом болту была мысль пересверлить на 10-ку. Сдержался. Сам дурак знал что пахать рано, а стадное чувство взяло верх. Теперь ремни хрен найдешь в праздники. И на стройку не пойду, а то ещё и там что нибудь сломаю :D . Лучше заросли ивняка порублю. Если и сломаю топор, то два запасных есть. Пойду, положу в багажник заранее.
фаза
фаза
01.05.2018 в 21:41:09
Анатолий Пск, ну конечно я виноват, больше некому, а ничего что я южнее "немножечко" живу? А если серьезно то после осенних дождей и снега зимой огороды в страшном состоянии, которые повыше люди еще 2 недели назад посадили а те которые пониже еще не все даже влагу закрывали, озера стоят. Тут в субботу попросили огород вспахать(возле такого озера, все ведь садят) так на первом развороте нырнул по самый плуг пришлось снять плуг с навески и только потом с трудом выкарабкался. Доводы о том что земля сырая и пахать нельзя парируются фразой- вот там люди садят, так что в каждой местности свое время для огородних работ, вот как то так. :confused:
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
02.05.2018 в 11:49:13
фаза написал: Извините "кина" не будет, на огороде был сам и снять некому было.
фаза, Я использую такую приспособу: Лыжная палка, к ней прикручивается проволока согнутая по форме телефона. Обмотал изолентой, что бы не скользил и не царапался. Воткнул палку, поставил телефон, включил, наел ракурс и вперед. Потом лишнее в програмке отрезал. Если проявить сноровку и смекалку, можно и не резать.
