Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.03.2017 в 10:00:51
HELP! Мужики, помощь надо! Прикрутил ножи к ротору, что-то не нравится - диаметр по крайним точкам ножей получился 360мм, а высота всего 125мм! Насколько я понимаю, нож ротора - это тот же отвал плуга, правильно? Крайне сомнительно, что для обработки за один проход на глубину хотя бы 20см моих ножей хватит. Какие будут мнения?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.03.2017 в 13:17:41
Саныч53 написал: HELP! Мужики, помощь надо! Прикрутил ножи к ротору, что-то не нравится - диаметр по крайним точкам ножей получился 360мм, а высота всего 125мм! Насколько я понимаю, нож ротора - это тот же отвал плуга, правильно? Крайне сомнительно, что для обработки за один проход на глубину хотя бы 20см моих ножей хватит. Какие будут мнения?
Саныч53, на заводских роторах верх ножей доходит почти до редуктора. Вот фото.//www.mastergrad.com/forums/t265504-rotornyy-plug-k-motobloku-opyt-izgotovleniya-i-ekspluatacii/?p=5949525#post5949525
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.03.2017 в 13:44:49
Владимир С., привет! Сообразил, в чем причина косяка - поскольку за основу размеры ножей при изготовлении использовались с мотоблока Гравели, то и фреза получилась гравеливская. Буду дальше мудровать... Получил железки из токарки, на выходные пока работа и кроме ножей есть. При удачном раскладе попробую на весу покрутить, земля еще не оттаяла, лед на огороде.
Па
Па
Серпухов
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.03.2017 в 14:50:01
Па, спасибо. Плуг со второго фото раз в раз с моим. Только вот размеры не сравнить. Если соблюдать пропорции, то с получением высоты фрезы в 200мм диаметр получится в районе 560мм... У Вас же вроде есть опыт пользования Гравели, что скажете?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
18.03.2017 в 15:24:17
Саныч53, привет. И у меня примерно так же, 360/140. Пока,до испытаний, данной проблемой не парюсь, т.к. вживую не видел работу сегодня аппарата. Но как я понимаю принцип работы плуга,а именно:
  1. Ввинчивается в грунт до опорного колеса.
  2. Поднимает подрезаный слой грунта.
  3. Выброс в сторону. Может и ошибаюсь. Пока иду таким путем, устранение косяков,недочетов и прочее по мере их возникновения. Занимаюсь пока приводом
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.03.2017 в 16:06:47
Анатолий Пск, Привет собрату во роторе! Только что все закрутилось, пока все нормально - руками придерживаю тормозную муфту, при этом вал ротора увеличивает обороты. По поводу работы - думаю, что ты несколько заблуждаешься: если наши вращающиеся низкие фрезы внедрить в почву на глубину к примеру 20см, то при движении вперед они в лучшем случае будут перемешивать землю на глубине от 6 до 20см, при этом верхний-то слой почвы остается нетронутым ножами... В порядке эксперимента попробую раздербанить пропановский баллон, выкроить из него тоненькое подобие отвалов. УУУУУУ! Отключили электричество на линии, караул!
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
18.03.2017 в 16:27:23
Саныч53, ну пока соглашусь,но с большим сомнением. Пока не попробую, не буду спорить. Сколько просмотрел видео с аналогом нашей фрезы, глубина вспашки более 12-15 см. Может и обман зрения!!! Но имеющие подобие нашего плуга молчат. Ни хвалятся, ни хаят плуг. Как и с картофелесажалкой, приходится идти своим, проторенным,путем- методом проб и ошибок. Не впервой!!! Прорвемся.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.03.2017 в 16:41:54
Анатолий Пск, Дык конечно прорвемся! Делай шаг вперед, а там видно будет. А что нет комментариев - так понятно, люди светлым днем у компов не сидят, некогда им, делами занимаются... А вот тот факт, что всезнающий Марош помалкивает, вызывает крайнее удивление! Приехали электрики, пойду узнаю, что к чему.
Djuse
Djuse
Киржач
18.03.2017 в 16:42:08
Саныч53, Каждую лопасть надо делать длинне(выше)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
18.03.2017 в 16:45:41
Анатолий Пск написал: И у меня примерно так же, 360/140.
У Гравелли ось плуга наклонена в сторону от участка который режет.
