Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.05.2017 в 23:37:36
Jesha написал: Анатолий Пск, Доброго вечера. Полметра. Не дурно. Можно гряды делать, под овощи.
Jesha, гряды не гряды а вот дренажную систему участков вполне реально. О чем я Сергею и сказал при личной встрече сегодня. Про гряды только сейчас задумался. Дошло! :confused:
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.05.2017 в 23:59:30
Анатолий Пск написал: Про гряды только сейчас задумался.
Сам давно хочу колеса-грядокопатели сделать. Фрезернул, потом гряды нарезал. Как то активные роторы смотрел (лопастные либо шнековые горизонтальные фрезы), не не то. Назад много кидат. Опять же у меня особо размахнутся негде, в плане прицепа орудия. Однако глядя и поучаствовав в ваших с Санычем изысканиях, есть така идея, ротор перед МБ для гряд, а там глядишь и для пахоты. Есть КПП 2108, с лопнутым первичным валом. Может займусь.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 00:26:12
Может займусь. Jesha, почему "может"? Изыскания не закончены. Только во вкус вошли. Еще лемешно-роторный плуг не опробован. А он того стоит. Задумываюсь над ним. Совместить штатный плуг Скаута или от любого другого МТ или МБ с ротором. Свой плуг (модернизированный) мне уже жалко, найдем другой. И КПП от Форда с пробитым картером имеется. Так, что тема только принимает активную фазу. Один-два изготовленных ротора- ничто. Идем дальше.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.05.2017 в 00:35:42
Анатолий Пск, Так "может", это я про себя. А лемешно-роторный... Ну не знаю, просто откидывать отрезанный пласт. Мне в роторном понравилось именно то, что усилие на ход возможно снизить. А тут надо тянуть, что б отрезать. Вот Роторно-лемешный, тут возможно ограничение по откидыванию слоя и образованию борозды. Для меня более актуально пока грядообразование. Канава с ровным дном и в 1,5-2 штыка лопаты шириной. Но грунт надо кидать на гряду, а не за гряду.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 00:56:09
Jesha написал: Вот Роторно-лемешный, тут возможно ограничение по откидыванию слоя и образованию борозды.
что-то в голове зашевелилось. Завтра примерюсь. Спасибо за идею. Думаю в моем варианте она легко решаема. Проверим.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 01:07:28
Jesha написал: Но грунт надо кидать на гряду, а не за гряду.
В моем варианте исполнения- регулируется оборотами двигателя и передачей на КПП МТ. На оборотах до 1200 (1 пониженная) заполняет предыдущую полностью (глубина борозды 12-15 см). А если без персоналий то КПП от переднеприводного автомобиля- решение всех проблем.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.05.2017 в 01:09:39
Jesha написал: Канава с ровным дном и в 1,5-2 штыка лопаты шириной
Совковой? ;)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 06:28:50
Анатолий Пск, штыковой
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 06:56:27
Jesha, Анатолий Пск, доброго утра!
"Графа Монте-Кристо из меня не вышло, будем переквалифицироваться в управдомы!" (Золотой теленок).
Это я к тому, что построенная мною конструкция в состоянии "как есть" роторным плугом не является, и сколько бы я ни упражнялся с размерами и формой ножей, плугом она все равно не будет! Дело в фундаментальной ошибке, допущенной на стадии проработки конструкции - ротор должен иметь возможность изменения угла наклона относительно продольной оси трактора. Я пока не пришел к решению, как использовать классную штуковину, которая у меня получилась... Сейчас она роет ровную траншею шириной 66 см, очень хорошая траншея, но широкая... Для нарезки гряд достаточно будет изготовить комплект ножей, обеспечивающий диаметр ротора см 40 - 45.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
22.05.2017 в 07:07:38
Саныч53 написал: ротор должен иметь возможность изменения угла наклона относительно продольной оси трактора.
А разве навеска не позволяет повернуть вертикальную ось ротора? Или недостаточно?
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.05.2017 в 08:05:35
Владимир С., доброго утра! На выходе полнооборотный вариант роторного плуга на базе коробки ЗАЗ, этот же конструкции найдется другое применение, сейчас будет актуален вопрос планировщика, установлю на эту штуку коротких, мм по 100, вертикальных ножей штук этак 20-30, ограничу глубину, прицеплю тяжеленькую "лесенку" и прокачусь по участку.
