Djuse, да ну, куда там, атмосферник 2.8, специально такой искал...
22.05.2017 в 22:28:18
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.05.2017 в 23:49:54
Саныч53 написал:
"Старые песни о главном - 2"
Саныч53, ножи вижу старые поставил. Ну тогда поверни их на 90 гр. загибом против вращения и заработает агрегат. С оговорками,но заработает. А с таким диаметром как на фото, что ни будь свернёт. Такими лопастями точно за один проход на нужную глубину не взять. Мощи и главное, прочности, не хватит. Не гонись за размером, начинай с малого. У тебя лежат первые ножи (возле гаража), примерь их. А дальше- видно будет. Если малы то заменишь на большие. Но все только после опробования.
23.05.2017 в 00:08:52
Анатолий Пск, так заготовки на новые ножи сегодня забрать не получилось, форма пока прямоугольная, 220х280, под диаметр ротора 500мм (стартовый). Надо было заказать пару-тройку комплектов для экспериментов с разными углами наклона ротора, поздно вспомнил. Старый ротор напялил для примерки, выглядит несуразно, согласен. Пока затыков особых нет (разбитая правая рука не в счет). Агрегат получается гораздо легче первого варианта, в одно жало тяжеловато, но не запредельно. При удачных раскладах на выходные не исключены испытания. При этом ножи разной формы будут тестироваться на обоих аппаратах. Самые первые ножи по размеру Гравели уже и какими-то игрушечными кажутся... ;)
23.05.2017 в 00:26:01
Саныч53 написал: Агрегат получается гораздо легче первого варианта
Саныч53,так у запорожской коробки корпус сделан из магниевого сплава, он легче.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
23.05.2017 в 00:27:37
Саныч53, я свои просто удлинил на 70 мм. Форма осталась прежней- параллелограмм. Велосипед изобретать бессмысленно. Его уже до нас изобрели и испытали. Вот с игрушечных и надо начинать. Если навредят, то и лопатой исправить можно. А вот после больших уже и отвал МТ может не помочь.
23.05.2017 в 00:35:46
Анатолий Пск, сделав несколько комплектов ножей, начну, конечно же с меньших
23.05.2017 в 02:05:06
Саныч53 написал: Анатолий Пск, сделав несколько комплектов ножей, начну, конечно же с меньших
Саныч53, понял. А то я не правильно понял фото. Удачи!!!!
23.05.2017 в 22:22:39
"А у меня в кармане гвоздь! А у вас?"
24.05.2017 в 01:18:10
Саныч53, привет. Выкладывай характеристики и данные по испытанию.
24.05.2017 в 07:50:48
Анатолий Пск, доброго утра! А выкладывать-то пока особо и нечего - вчера только удалось собрать все в кучу и пройтись парочку коротких гонов. Земля - дерн, укатанный трактором; чтобы загнать штыковую лопату, надо прыгать на нее двумя ногами. Фреза - низ 420мм, верх - 500мм, просто обрезал старые ножи. Передача на коробке ротора - 4; трактор на первом гоне шел на первой передаче; на втором гоне попробовал на второй, идет без напряга. Неисправности - не выдержал Фордовский домкрат, регулирующий поперечное перемещение, вырвало упор винта. Недоработки - надо сделать переключалку передач; опорное колесо просто необходимо, без него плуг старается добраться до центра земли. Для работы при наклонном положении ротора требуется отогнуть и заточить еще и боковые кромки ножей. Для моих целей - перемещения земли вбок и вверх для поднятия участка - самый самолет, лучше только чужими руками... ;) Сегодня тайм-аут с железьем - надо порешать дела огородные, если время останется, то буду пробовать работать с разными углами наклона ротора.
24.05.2017 в 15:36:33
Саныч53, отгибать боковые кромки ,думаю, не надо. А вот заточить- обязательно.
