Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
02.06.2017 в 15:25:21
Саныч53, как тебе.. и это 6 сил
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.06.2017 в 15:35:56
Djuse, а и очень даже внушает... И ротор для 6 сил немаленький, и глубина в районе 10 - 12см, похоже... И мужик шибко не корячится, не упирается...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
02.06.2017 в 15:41:51
Саныч53 написал: и глубина в районе 10 - 12см, похоже...
Поболе..
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.06.2017 в 16:03:29
Djuse, Да не похоже, чтобы глубина более 12см, накидывает, да, на большую высоту, я по глубине ориентировался на размер ботинка.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
02.06.2017 в 17:10:37
Саныч53, У меня легко берет на 20см, пользую постоянно меньше. Что бы не заниматься ремонтом лопастей, на внешнюю кромку лопасти напаял вольфрамовую проволоку диаметром 2мм, паял КМЦ без буры, так что чешет мама не горюй.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
02.06.2017 в 21:53:33
В очередной раз переделал крепление опорного колеса - максимально приблизил к оси вращения ротора. Выкинул к едрене-фене поганый жигулевый домкрат и сделал регулирующий положение колеса по вертикали узел из куска штанги М16 с приваренной к концу втулочкой и трех гаечек М16. Все получилось очень жестко, но надо будет вместо гаек поставить пендровые крутилочки для того, чтобы ключ с собой не таскать. На сегодня хватит - ветрило с дождичком и очень холодно
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
04.06.2017 в 21:27:56
Доброго всем вечера! Продолжаю продолжать продолжение упражнений. Выявился серьезный недостаток "дерногрыза", слабым звеном оказались ножи-зубы от сенокосилки, причем как старые, так и новые. Ножи ротора
переделал, приварив на режущую кромку пластины 5х60х300мм, немного подрезал внутреннюю часть ножей с целью уменьшения нагрузки. Получил следующее
Теперь могу прогнозировать результат - пришло понимание настроек. Пока не могу добиться ровной борозды - очень разнородный и разной плотности грунт. Как бык......, ну ясно
Поломки - вырвало верхнее крепление рамы, опорного колеса и рассыпались крестовины кардана - адаптировал ЗИЛовский рулевой кардан
Выводы: работа эффективна только при схеме "колесо в борозде"; боковую режущую кромку желательно наплавить электродом ЦН6Л или же напаять твердосплавные пластины.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
05.06.2017 в 08:18:52
Саныч53 написал: боковую режущую кромку желательно наплавить электродом ЦН6Л или же напаять твердосплавные пластины.
Привет, можешь попробывать наплавить сармайтом, есть электроды, его используют для восстановления зубов землеройных машин.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
05.06.2017 в 08:46:34
Djuse, привет! Наплавку на работе делают, твердость очень высокая, но удар держит. С формой и размерами ножей определился, найду материал, сделаю с наплавкой.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
05.06.2017 в 08:51:16
Саныч53, С заточкой кромки не заморачивайся, она и радиусная хорошо роет.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
05.06.2017 в 08:58:11
Djuse, а не скажи - заточка вещь нужная, вот я на последних ножах наваренные пластины не с той стороны заточил в исследовательских целях и сразу все стало ясно... Роет-то и радиусная хорошо, но диаметр ротора по верху 660мм и заточка очень не повредит для уменьшения нагрузок.
