Саныч53 написал: Все правильно у него сделано
ну тогда объясните, бестолковому, как это?
01.04.2018 в 19:02:28
01.04.2018 в 19:14:55
первоначальный вариант
нынешний. фаза тоже сделал вал с возможностью изменения рабочего угла наклона, при этом опорное колесо можно поставить в любое положение
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.04.2018 в 19:17:36
Саныч53 написал: а вот фаза этим заморочился и получил близкую к цилиндру форму тела вращения
приношу свои извинения. :sorry: Серега, ты прав. В моем варианте конус с разницей в 15 мм вершиной вниз. Уже подзабыл характеристики.
Саныч53 написал: а что, ромбы при вращении цилиндр образуют?
только строго в вертикальном положении и правильно загнутой нижней кромкой.
01.04.2018 в 19:22:45
Саныч53, ну что же, подождем натурных испытаний.
01.04.2018 в 19:55:54
Пока отсутствовал темка зашевелилась - это хорошо. Теперь по сути: опорное колесо у меня действительно регулируется по вертикали с этим проблемы нет, по вертикали поворачивается только сам редуктор а его крепление относительно навески по вертикали не регулируется ни как, ротор при вращении дает ровный цилиндр с диаметром 400 мм(чего я и добивался, ну захотелось так), шлицевой части как таковой на валу нету там сделана лыска под клин а кардан от рулевого то-ли камаза то-ли еще чего-то из грузовиков (кстати это самое слабое место в этой конструкции и будет требовать постоянного внимания), гидравлика на мини-тракторе есть так что с плавающим режимом проблемы не будет. Фух- вроде на все вопросы ответил, ну нелюблю я печатать :cool:
01.04.2018 в 19:59:34
Саныч53, а если наварить 20 мм шинку 4 мм толщины? Под каким градусом посоветуете её варить? Думаю приварить я смогу :sorry:
01.04.2018 в 20:05:18
фаза, ну откуда же я ногу знать? Ведь ни почвы Вашей не знаю, ни практических возможностей носителя, ни многих других факторов, влияющих на выбор формы, наклона и размера ножей... Извините, дружище, но только на своем огороде, только экспериментальным путем...
01.04.2018 в 20:07:15
Форумчане дайте ответ на такой вопрос - насколько сильно уводит сторону роторный плуг при работе? Миник у меня легкий вот по этому и спрашиваю(200 кг + меня 90).
01.04.2018 в 20:39:14
Саныч53, миник на основе китайского скутерного двигателя 10л.с., , качество там не очень но рассмотреть можно, правда двигатель уже другой 150 кубовый четырехтактник- китай, насчет всего остального- на дворе поднялся ветер и 16 градусов тепла при таком раскладе через недельку подсохнет ну и сразу испытания а они точно покажут что нужно переделывать.
01.04.2018 в 21:10:14
фаза написал: ну нелюблю я печатать :cool:
ну что поделаешь, и я не люблю. Вот и начинать надо было с этого.
фаза написал: там сделана лыска под клин
и у меня аналогичная конструкция.
фаза написал: , а если наварить 20 мм шинку 4 мм толщины
не выдумывайте ничего, пока не проверите.
фаза написал: насколько сильно уводит сторону роторный плуг при работе
увода не заметил. Отклонения легко компенсируется рулем.
01.04.2018 в 22:40:02
Анатолий Пск, а как часто его состояние контролируете ну или подтягиваете этот клин? Насчет увода - какой вес Вашего трактора?
