#5949464
Добрый день!
На выходных убирал снег, все вроде здорово, но... попал под шнек детский футбольный мяч,
часть его снегоуборщик успешно "пережевал", а другая часть мяча заклинило в коробе выброса.
С трудом остатки удалось достать. После всего этого попытался завести, он завелся и заглох,
после попробовал еще раз, и в стартере заклинил шнур, перестал вообще реагировать.
Вспомнил что можно завести с помощью электростартера, но после нажатия на кнопку запуска,
идет щелчок и СУ также не заводится, шнур стартера не реагирует...
Подскажите может кто то сталкивался с этим...?
Сервисные станции ничего внятного сказать не могут.. как обычно - привози, будем смотреть..
сам пока его не разбирал...
Спасибо.
ALEX78305, Ну вы где ремни идут на ходовую и на привод снегокидалки снимите щиток и осмотрите ремни. Если сможете снимите ремень на привод снегоуборщика и попробуйте провернуть вал двигателя он должен легко вращаться,а потом попробуйте заводить.
Правильно ли я понял: снять защитные щитки, осмотреть, снять ремни если вал крутится, ставлю обратно и пробую заводить..
а если нет то уже все сложнее?
Спасибо, за помощь!
ALEX78305 написал:
проверить, крутится ли приводной вал на шнек и ротор, возможно, клин там.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Да, забыл сказать, что я пробовал прокрутить черенком от лопаты вал, он вращался..
ALEX78305, Когда будут сняты ремни,то прокрутите снегоуборщик,со стороны двигателя, привод должен легко проворачиваться от руки. И попробуйте заводить двигатель в этом состоянии,тогда поймете ,что виновато. Но однозначно,что ничего двигателю если поймал мяч
плохого не будет.
Спасибо огромное, на выходных разберу, сообщу потом..))
