Добрый день. Такой вопрос. Как можно проверить целостность жил (проволок) в силовом многопроволочном кабеле ? Полного обрыва проводников нет, но может быть повреждена структура жил или оборваны некоторые жилы.
28.02.2017 в 17:06:52
28.02.2017 в 18:56:33
Fedor888, хрень какая то... может тогда всю задачу озвучите?
28.02.2017 в 19:03:03
haramamburu, собственно, вся задача. Почему хрень ? Если где-то проводники повреждены, но не оборваны полностью, можно это определить ?
28.02.2017 в 19:37:03
Fedor888 написал: Добрый день. Такой вопрос. Как можно проверить целостность жил (проволок) в силовом многопроволочном кабеле ? Полного обрыва проводников нет, но может быть повреждена структура жил или оборваны некоторые жилы.
Fedor888, покурите измерители неоднородности, рефлектометры.Применяются для поиска дефектов в коаксиальных кабелях и витых парах. Только я сомневаюсь, что в силовых кабелях что-то таким образом можно обнаружить - частоты не те. В Вашем случае ИМХО надо замерить сопротивление бухты и сравнить с требованиями ТУ.
Вечный студент
28.02.2017 в 19:54:45
Fedor888 написал: Если где-то проводники повреждены, но не оборваны полностью, можно это определить ?
а как они могут быть повреждены без повреждения изоляции? Ну если ток какой нибудь умник не гнул многопроволоку 100500 раз)))
28.02.2017 в 20:16:34
Del
28.02.2017 в 20:18:14
MrGalaxy, у меня не бухта, а 2м кабеля. Кстати, есть еще 2м (на 5см больше) такого же кабеля, но без подозрений на изломы.. Проблема в том, что кабель из монокристала меди, а значит очень хрупкий. + дорогой. По неосторожности, кабель сильно согнули... передача тока происходит, но хотелось бы убедиться, что все норм
28.02.2017 в 20:19:58
аааа, из монокристалла! :a
Один кристалл такой решетки имеет длину около 125 метров(!)
... а у вас два метра = 1,6% от кристалла. Бедная ришотка! :eek:
28.02.2017 в 20:42:01
Radio написал: аааа, из монокристалла! :a
Немного непонятен сарказм :confused:
28.02.2017 в 20:47:46
Fedor888 написал: Немного непонятен сарказм :confused:
Странно, я думал, всё вполне очевидно. Отрезание от монокристалла кусочков ножницами, равно как и любая пластическая деформация монокристалла, без его разрушения и перехода в поликристалл не представляется возможной. Так что можете смело гнуть ваши проводки на любой угол - хуже не будет. :)
28.02.2017 в 20:55:32
И уж если говорить серьезно, есть ответ на заглавный вопрос темы:
Fedor888 написал: Как можно проверить целостность жил (проволок) в силовом многопроволочном кабеле ?
На самом деле, лучшим прибором для такой проверки являются ваши уши. Попробуйте подключить этот [предположительно] поврежденный фрагмент провода, прогреть, как положено, и прослушать ваши любимые тесты. Услышите дефект - значит в мусорку его. Не услышите - значит всё в порядке.
