TAB
TAB
09.03.2017 в 21:41:09
Stem72, не нужен, потому как неоткуда в вашем доме взяться импульсам с энергетикой, для которой требуется УЗИП. Теоретически. А с прочими импульсами справляются варисторы, которые в аппаратуре уже торчат. И в реле напряжения кстати тоже.
Stem72
Stem72
Тюмень
27.03.2017 в 06:56:51
Спасибо за ответы, но тему до конца для себя не раскрыл, где и в каких случаях нужно использовать УЗИП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2017 в 08:03:05
Stem72 написал: Почему не используется УЗО с током утечки 10мА в схеме, рекомендуемое для стиральных машин.
Потому что оно востребовано прежде всего в двухпроводке. И для электроприёмников с двухконтактной вилкой.
Stem72
Stem72
Тюмень
27.03.2017 в 21:17:37
ВТБ! написал:
ВТБ!,
Не могли бы вы, по подробнее пояснить?
Не нашел информацию подтверждающую ваше высказывание.
Но нашел следующую информацию:
Выбор уставок УЗО. Человеческий организм претерпевает химические изменения во время прохождения через него тока менее ста миллиампер. От такой же величины, для сравнения, раскаляется и светит металлическая нить лампочки накаливания обыкновенного карманного фонарика.
Гармоника переменного тока с частотой 50Гц такой величины вызывает фибрилляцию мышечных тканей и сердца, приводит к смерти. Что бы спасти человека, требуется отключать напряжение при меньших токах утечки хотя бы в три раза.
Поэтому, величина уставки срабатывания 30 mA считается усредненой, а для душевых, ванных и подобных помещений снижается до 10. И завышать ее опасно.
Исходя из этой информации УЗО(30-10мА) должны быть востребованы насколько я понял, как двух так и в трех проводной сети.
ebf
ebf
27.03.2017 в 21:26:02
Stem72 написал: Но нашел следующую информацию:
А вы ещё раз прочитайте, эту информацию и вдумайтесь, что там написано и какое это отношение имеет к УЗО,а если не очень хочется ,то ставьте 10мА и думайте, что теперь вы спасены :)
Stem72
Stem72
Тюмень
27.03.2017 в 22:04:18
Я не располагаю большим количеством времени, что бы изучать все и сразу, иначе я бы не обращался на форумы с просьбой помочь и объяснить, с чем уже столкнулся и что необходимо мне изучить в сжатые сроки. Поэтому ваши шутки мне ну ни как тут не помогут. Читал и буду читать и продолжать собирать информацию на форумах и др.источниках, пока не добъюсь нужных мне знаний :)
ebf
ebf
27.03.2017 в 22:11:02
Stem72 написал: пока не добъюсь нужных мне знаний :)
ВТБ вам их уже дал и я вовсе не шутил, многие на форуме и вправду думают, что 10мА панацея :)
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2017 в 01:19:22
ebf написал: многие на форуме и вправду думают, что 10мА панацея :)
Бесконечный спор, а потому и бесмысленный...
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2017 в 01:27:23
Stem72 написал: Исходя из этой информации УЗО(30-10мА) должны быть востребованы насколько я понял, как двух так и в трех проводной сети.
Поясните, пожалуйста, кто подсказал идею УЗИП в многоквартирном доме?
AlexeyL
AlexeyL
28.03.2017 в 12:53:55
Stem72 написал: Не могли бы вы, по подробнее пояснить? Не нашел информацию подтверждающую ваше высказывание. .... Поэтому, величина уставки срабатывания 30 mA считается усредненой, а для душевых, ванных и подобных помещений снижается до 10. И завышать ее опасно. Исходя из этой информации УЗО(30-10мА) должны быть востребованы насколько я понял, как двух так и в трех проводной сети.
Если стиральная машина просто-напросто подключена по правилам, в розетку с работающим заземлением, то любые токи утечки внутри неё идут мимо человека. В заземление, в третий провод. И величина этого тока на безопасность не влияет никак. Более того, для стационарно подключённой техники (с более надёжным заземлением, чем контакт розетки) нормы безопасности разрешают заведомо смертельный для человека ток утечки на корпус, до 5% от тока фазы.
УЗО в этом случае должно решать другие задачи:
  1. Дополнительная защита от прямого прикосновения при нарушении изоляции. Чудак разобрал машину или розетку, схватил рукой провод под напряжением. УЗО 30 и 10 мА сработают одинаково, разницы нет. УЗО 100 мА и более не сработает.
  2. Своевременное отключение при серъёзных неисправностях. Пробило ТЭН, но короткого замыкания нет, и автомат не срабатывает. В этом случае выполнят свою функцию одинаково хорошо УЗО 100, 30 и 10 мА.
В двухпроводной сети не гарантируется путь утечки тока мимо человека. И действительно имеет смысл бороться с малыми утечками путём установки УЗО 10 мА.
Stem72
Stem72
Тюмень
28.03.2017 в 19:25:52
AlexeyL, Очень доходчиво объяснили, большое вам за это спасибо!
