KLM50
KLM50
04.03.2017 в 14:15:40
Примерно решил что взять для дома, но точно никак не могу выбрать.
Много работы по бетону не планируется, но кто его знает что будет лет через 10, а предыдущей моей дрели уже 20 лет.Есть квартиры родственников с железобетонными стенами и есть планируемая к ремонту сталинка где толстый кирпич и деревянные оштукатуренные перегородки. Есть также всякое хобби когда надо иной раз просверлить то металл то пластик, с чем всегда справлялась еще советская дрель. Хочется универсальности и беспроблемности, т.е. популярную модель известного производителя. Но и зря махать тяжеленной штуковиной купленной с большим запасом мощности, не хочу.
Присмотрел ряд Бош, смотрел видео с тестами где 24я модель ничем не хуже 26й кроме вибрации ! Хочу с 2 патронами обязательно брать, здорово когда можно их быстро менять.
Bosch GBH 2-24 легче всех, 24 мм в бетоне, большая вибрация на видео-тестах Bosch GBH 2-26 вроде самый популярный, 26 мм, вибрация ниже чем у 24й модели Bosch GBH 2-28 более редкая модель
У всех них нет второй скорости, они низкооборотистые но как я понимаю в случае потребности я ими все равно насверлю дырок в металлах и дереве, может это и займет больше времени чем на скоростях 2500-3000 об\мин, а главное для перфоратора это все же стены ? Для небольших деревянных работ имею уже аккумуляторный шурик бош, в случае чего готов купить легкую недорогую вторую дрель для работ с высокими оборотами тонкими сверлами.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.03.2017 в 15:15:58
Кирпич берется любыми перфами. Если, конечно, вам нужно просверлить на глубину не более 10 сантиметров. А не бурить метровые отверстия. Перфр - это для бетона. Какие диаметры и какие глубины в бетоне предполагаете бурить? Будете ли делать штробы или бурить отверстия для подрозетников в бетоне? И почему именно БОШ?
ИМХО (IMHO)
Сантехмэн
Сантехмэн
04.03.2017 в 18:28:02
Бош 2-24, после полтора года частичной эксплуатации, то есть не каждодневных работ, раздолбался ствол, буры пока не выпадали но болтались с люфтом, буришь на 6 получается 7 с половиной ,плюс вибрация.бурит бодро,удар для лёгкого дюпельника тоже хороший,но всё равно был удачно продан.так как ремонтировать Bosch довольно-таки накладно дорого ,гарантию отбегал и Еще немного, и нужно избавляться!так проще,чем ремонтировать. покупать новый намного выгодней
на что куплен Hitachi новый
Сантехмэн
Сантехмэн
04.03.2017 в 18:32:50
Да и вообще избавляюсь в своём арсенале от Боша потихоньку, качество совсем не то что было раньше, продал также сегодня вот такую болгарку хваленую,
нисколько не жалею. Предвкушаю сейчас гневные выпады свидетелей Боша адептов его секты,
Shkeddy
Shkeddy
04.03.2017 в 20:36:42
У меня Bosch 2-24 DF со сменными патронами. Я очень доволен. Изначально брал для ремонта у себя дома. Затем он делал ремонт в доме у родителей, работал на нескольких объектах (фасадные работы). Перфорировала, сверлил коронками, выдержала аксакалов, сейчас коронками по металлу сверлит. С металлом ей тяжелее - муфта часто срабатывает. И ничего - жива-здорова. Ни в коем случае не покупайте Bosch 2-24 D, как у Сантехмэна. Покупал у дилера с мастерской, там как раз был на ремонте 2-24 D. У этого перфа головка не сменная, если разбивается ствол, то нужен ремонт с глобальной разборкой и заменой дорогих з/ч. У 2-24 DF достаточно заменить головку, которая просто защелкивается и уже имеет больший запас прочности. Если у Хитачи тоже не сменная головка, то это такая же хрень, как и 2-24 D. Я свой перф не использую совсем во всех случаях. Если надо просто сверлить в металле, то под рукой наготове дрель Bosch GSB 13 RE, для закручивания саморезов - Bosch GSR 18 V-LI, а для затягивания болтов-гаек - Bosch GSX 18. Для перемешивания строительных смесей еще до всех подорожаний был приобретен самый дешевый Интерскол. И для совсем тяжелых работ, например, бурения отверстий диаметром 30 мм в армированном бетоне, я свой перфоратор не применяю. Для этого нужен более тяжелый перфоратор.
snowdog
snowdog
Саки
04.03.2017 в 20:57:50
Shkeddy написал: Ни в коем случае не покупайте Bosch 2-24 D, как у Сантехмэна.
Сантехмэн написал: , раздолбался ствол
:D там сменный патрон....то-бишь...чаще всего его называют стволец. меняется за пять минут...даже в редуктор лезть не нужно ;)
ole325
ole325
05.03.2017 в 00:27:52
Берите 26, по 24 есть негативные отзывы
landco
landco
05.03.2017 в 20:22:42
Сантехмэн написал: Бош 2-24, после полтора года частичной эксплуатации, то есть не каждодневных работ, раздолбался ствол, буры пока не выпадали но болтались с люфтом, буришь на 6 получается 7 с половиной ,плюс вибрация.бурит бодро,удар для лёгкого дюпельника тоже хороший,но всё равно был удачно продан.так как ремонтировать Bosch довольно-таки накладно дорого ,гарантию отбегал и Еще немного, и нужно избавляться!так проще,чем ремонтировать. покупать новый намного выгодней
Сантехмэн, какие вы буры используете?
landco
landco
05.03.2017 в 20:23:52
Сантехмэн написал: Да и вообще избавляюсь в своём арсенале от Боша потихоньку, качество совсем не то что было раньше, продал также сегодня вот такую болгарку хваленую,
Сантехмэн, что купили взамен этой модели боша?
landco
landco
05.03.2017 в 20:27:34
ADM05 написал: И почему именно БОШ?
ну наверное люди видят, что цены на ваш Интерскол уже приближаются к Маките и Бошу, и не видят особого смысла покупать ИС?;)
Сантехмэн
Сантехмэн
06.03.2017 в 04:56:38
landco написал:
landco,
Не то чтобы взамен, а может быть и в замен! оставил себе эти
