Voice
Voice
05.03.2017 в 21:44:03
В связи с запущенной прокрастинацией, лучше спрошу тут. Провел все кабели к щитку, ввел внутрь, пронумеровал-подписал, а что делать дальше, не знаю. Народ провода делит на косички, потом подключает к автоматам. Подскажите порядок всего этого. Как можно подробней пжлст. Просмотрел кучи картинок готовых щитов, но все равно страшно :) Зеленые провода в одну сторону, фазу-ноль в другую? Или пополам? Или сначала вставить автоматы, потом подключать провода, а потом уже собирать в косички. Что делать с излишками, на каком этапе обрезать?
Или вообще все обрезать, выкинуть и позвать электрика?
юра Т
юра Т
05.03.2017 в 22:44:27
Voice, кто же Вам такой щиток то посоветовал? (он же для улицы и для слаботочки или автоматики управления чего либо) Вам по уму надо его поменять на нормальный электрический, с динрейками и пластроном, или же этот колхозить, но выйдет много дороже
diim
diim
Тольятти
05.03.2017 в 22:44:42
Voice, у вас там примерно 20 линий... ящичек не маловат ли? вообще то, перед тем как прокладывать проводку, у вас должна быть схема(план,чертёж), и соответственно должна была быть готова схема щита, где всё понятно что к чему и куда подключать!
Voice
Voice
05.03.2017 в 23:08:17
стоп-стоп. Начинка вся уже готова, все автоматы между собой соединены, висят на дин-рейках и просто ждут, чтобы этот "модуль" я всунул в щит. Вопрос только в порядке действий.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.03.2017 в 23:09:55
Voice написал: позвать электрика?
да, вот это не плохо бы... и по идее это надо было раньше сделать...
Voice написал: Провел все кабели к щитку, ввел внутрь, пронумеровал-подписал, а что делать дальше, не знаю.
а ввод у Вас среди этих проводов вообще есть?
Voice написал: Зеленые провода в одну сторону, фазу-ноль в другую? Или пополам?
Это было бы яснее если бы было понятно как будут (и на чём) стоять АВ и где и сколько будет шинок под ноль и заземление.
юра Т написал: кто же Вам такой щиток то посоветовал?
Видимо какой то менегер в гамазине.
diim написал: у вас там примерно 20 линий... ящичек не маловат ли?
так вовсе не обязательно (хотя сейчас модно) под каждую линию свой АВ ставить. а ещё с десяток УЗО, какие нибудь вольтметры... неудивительно что потом не знают как в однушке в 32 модуля уложиться.
diim написал: вообще то, перед тем как прокладывать проводку, у вас должна быть схема(план,чертёж), и соответственно должна была быть готова схема щита, где всё понятно что к чему и куда подключать!
а вот тут согласен. и тогда уже было бы ясно каких размеров ящик нужен.
юра Т написал: Вам по уму надо его поменять на нормальный электрический, с динрейками и пластроном,
Согласен. IP 65, в суровом металле, тут как то не очень к месту.
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2017 в 23:10:39
юра Т, это паранойя,это надолго :)
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
05.03.2017 в 23:17:23
Voice написал: висят на дин-рейках
Вы хоть бы показали сие чудо, сомневаюсь что в этот щит нормально влезет больше одной рейки, работать в нем неудобно, глубокий, ещё и бортики мешаются, крышка по голове стучит, а если автоматы на динрейках уже, то они должны стоять на монтажной плате, а плату я вижу стоящей в щите... и еще должна быть пластина закрывающая клеммы
Voice
Voice
05.03.2017 в 23:22:27
граждане, вы не тем занимаетесь :) щиток реально готов, схема многократно обдумана и обмусолена здесь на форуме. Ремонт идет очень-очень долго. Здесь мой щиток с других ракурсов.
Каков принцип распределения проводов внутри щита? Возможно, нужно сделать максимально кол-во витков для оставления запаса. Или доводим до своего автомата самым коротким путем и обрезаем под ноль. Еще как-то?
Какой вообще порядок сборки щита?
ZooZoo
ZooZoo
05.03.2017 в 23:23:24
Афигеть. Вроде не тролль, судя по дате регистрации на форуме. Взял (откуда?) все кабели, провел к щитку, ввел внутрь. Даже пронумеровал-подписал (грамоте научен :)). И все, энергия движения вперед на этом закончилась? Интересно, чем она подпитывалась до начала первого действия (т.е. до "взял все кабели"...) :eek: :D
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2017 в 23:23:49
отлично
Voice написал: ввел внутрь
прекрасно,а вот внешнюю изоляцию можно и по-больше снять.Я раньше маялся с маркировкой кабеля,а потом просто стал ставит ТУТ белую с надписью и осаживать её на внешней оболочке ... и всё,хвостики как у вас на фото исчезли :)
Voice написал: что делать дальше
я поднимаю все кабели вверх и развожу по бокам взависимости от того куда какой идёт,ну это при затяжке в щит уже понятно.Потом устанавливаю шасси с аппаратами ,в вашем случае - дин-рейки,и начинаю разбирать жилы в кабелях,беру первый ,разделяю на отдельные жилы ,рукой в перчатке выглаживаю его что бы убрать изгибы на жиле.А потом - в зависимости от предназначения и месторасположения сортирую их,в каждом конкретном случае - укладка своя. :o
Voice написал: на каком этапе обрезать?
на этапе подключения.
Voice написал: все обрезать
это как ? :swoon
Voice написал: выкинуть
глупо.Не паниковать :)
хорошо бы :)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2017 в 23:31:20
Voice написал: Каков принцип распределения проводов внутри щита?
Да бог его знает :o как фишка ляжет :p я постоянно просматриваю тему с фотками щитов на предмет уточнения некоторых нюансов (особенно нравится как el-fi разводит жилы в щите ) и вопросов особо не возникает,вроде всё хорошо там видно :sorry:
И это пройдёт ...
