Забыл добавить - никогда не делайте разводку внешних подключений за Din-рейками. Этим вы окажете огромную услугу своим потомкам.
07.03.2017 в 13:22:47
07.03.2017 в 13:28:37
avmal написал: Каждая жила разводится раздельно, поскольку ноль и фаза, к примеру, одного кабеля могут подключаться в разных половинах щита
Я чаще пучками оперирую. :) А что есть выглаживание?
07.03.2017 в 13:51:33
Radio написал: А что есть выглаживание?
Рукой в ХБ-перчатке зажимаете жилу у самой оболочки и протягиваете её до самого кончика. Можно прогладить её и 2-3 раза, если с первого раза все помятости и другие нарушения линейности не исчезли. Эта процедура необходима даже, если все жилы кабеля идут по одной трассе - только так можно получить на выходе ровный и товарного вида жгут.
07.03.2017 в 14:47:28
avmal написал: Можно прогладить её и 2-3 раза, если с первого раза все помятости и другие нарушения линейности не исчезли.
при это незначительно изменяется сечение и слезает изоляция.
07.03.2017 в 15:41:01
megrad, Руки пассатижи - видел. Руки -фильеры и стриперы - это что-то, малек-того.
Да, ни фига.
07.03.2017 в 16:56:57
BV написал: :eek: :eek: :eek:
От вращения колес автомобиля незначительно изменяется скорость вращения Земли. Вы разве не знали? :)
07.03.2017 в 19:47:27
Так вот почему диаметр купленного провода обычно меньше расчетного... :a
08.03.2017 в 15:20:22
avmal написал: В общем, принцип простой ( это для ТС ) - ...
спасибо :) а провода как-то помечаете? Откуда узнать, какой провод откуда пришел, если их пара-тройка десятков?
08.03.2017 в 15:29:39
Voice написал: а провода как-то помечаете? Откуда узнать, какой провод откуда пришел, если их пара-тройка десятков?
полно маркировки. Выбирайте, какая вам по душе.
08.03.2017 в 15:42:48
Voice написал: Откуда узнать, какой провод откуда пришел, если их пара-тройка десятков?
Провод фазной расцветки, подключенный к защитному аппарату СМ, к примеру, не может приходить от розеток комнаты ... Этого мне вполне достаточно для идентификации по окончании всех подключений как фазного, так и нулевого проводов, поскольку я монтирую щиты без нулевых шин N. Что касается идентификации при подключении, то все кабели промаркированы, как и у вас, и запутаться в 3-5 жилах практически невозможно.
