to jenua Предполагаю, что ручая очистка - это по нажатию кнопки, а автоматическая - при выключении пылесоса. По идее, надо добыть инструкции и почитать там. Может, здесь есть ?
26.01.2007 в 09:38:56
26.01.2007 в 10:12:49
IS В инструкции на обе модели написано: Прибор оснащен электромагнитным вибратором, который стряхивает скапливающуюся на поверхности складчатого фильтра пыль. После загорания сигнальной лампы 2 необходимо стряхнуть пыль с фильтра. Поставьте переключатель рода работ 3 в положение А. Подключенный, возможно, к розетке электроинструмент должен находиться в выключенном состоянии. Для включения вибратора в течение приблизительно 15 секунд несколько раз нажмите кнопку вибратора 4.
Вощем поработал, лампочка загорелась, стряхнул и дальше работай....
26.01.2007 в 13:45:23
jenua написал : RU можно несколько вопросиков? У GAS 25 вибровстряхивание автоматическое или его надо принудительно включать и все таки как реализована регулировка силы всасывания? И еще один провокационный вопрос, если бы сейчас стояли перед выбором пылесоса взяли бы BOSCH? ;-)
Вибровстряхивание включается в ручную, что не вызывает никаких проблем, так как при крупном мусоре забивается не так уж сильно. Об отсутствии регулировки всасывания не пожалел не разу, не понятно зачем она нужна. Выбирал долго, сейчас взял бы тоже самое. Из небольших минусов, мусор скапливается под фильтром, установленным сбоку, лечится не частым наклоном пылесоса.
26.01.2007 в 16:18:30
Ru Всем спасибо!!! Пойду заказывать BOSCH.
26.01.2007 в 16:43:49
Бош не умеет всасывать мелкодисперсную (цементную) пыль. Для этого в их линейке есть специальные модели.
26.01.2007 в 16:53:43
Rosta написал : Бош не умеет всасывать мелкодисперсную (цементную) пыль. Для этого в их линейке есть специальные модели.
т.е. со штроборезом не поработаешь? как то странно??? может разъясните почему???
26.01.2007 в 17:35:06
Это откуда такая информация (полный бред). У них есть модель, сертифицированный пылесос для древесной стружки, класс пыли М. Он только на 50 литров и обязателен для использования с пакетами. GAS 25 отличается только отсутствием второго фильтра.
26.01.2007 в 20:27:43
jenua написал : т.е. со штроборезом не поработаешь? как то странно??? может разъясните почему???
Чтоб уж Вас совсем успокоить, скриншот из инструкции к бороздоделу GNF 65 A Professional
27.01.2007 в 09:21:32
Похоже Rosta погорячился или под "мелкодисперсную (цементную) пыль" он имел в виду тонер от КМА ;-)
27.01.2007 в 16:49:55
2jenua
Мулуоки, Gas 25(50), 2025(50) metabo все сделаны стармиксом!
Но у каждого имеются небольшие особености,
GAS25(50) заглушка вместо второго фильтра,
ASR2025(50) стоит 10600р(12600р) в комплекте дополнительно 2 вторых фильтра!
30.01.2007 в 10:01:24
Действительно, Gas 25 и 50 могут. У нас есть 25-й на производстве. Мне казалось, речь идёт о менее дорогих моделях. При выборе своего пылесоса я видел в магазине Бош за 5500р, в инете сейчас такой модели не нахожу.
