Доктор29
Доктор29
06.03.2017 в 22:07:14
Здравствуйте товарищи! Помогите пожалуйста разобраться! Есть электродвигатель 1,1 кВт; 3000 Об/мин.трехфазный 220/380V. Можно ли подключить его по схеме треугольник без потери мощности? И как это сделать? P.S. Очень нужен совет, сам не разберусь.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.03.2017 в 22:27:19
Доктор29, Здесь живут электрики- http://www.mastergrad.com/forums/elektrika-i-slabotochka/
Мой опыт к Вашим услугам!
07.03.2017 в 00:27:54
Доктор29 написал: Можно ли подключить его по схеме треугольник без потери мощности?
Можно.
Доктор29 написал: И как это сделать?
Через преобразователь частоты. https://www.yandex.ru/yandsearch?text=преобразователь%20частоты&lr=10738&clid=9582
tigra_style
tigra_style
Ростов-на-Дону
13.03.2017 в 20:59:15
Уважаемые форумчане, подскажите какой автомат (ампераж) установить на генератор 5,5 кВт? Спасибо
svlad2012
svlad2012
13.03.2017 в 22:50:42
tigra_style написал: Уважаемые форумчане, подскажите какой автомат (ампераж) установить на генератор 5,5 кВт? Спасибо
tigra_style,
Был бы мой генератор, я бы ставил не автомат, а чистый электромагнитный расцепитель на максимальный ток, который генератор может выдержать
zendo056
zendo056
Минск
16.03.2017 в 12:47:52
svlad2012, Автомат расчитывается по номинальному току.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2017 в 14:09:01
tigra_style написал: подскажите какой автомат (ампераж) установить на генератор 5,5 кВт?
Синхронник, асинхронник, псевдо инвертор, одна "розетка"(обмотка) или две, трехфазный ??? Посмотреть даташит на "гену" и поставить то что "доктор"(изготовитель) прописал.
svlad2012
svlad2012
16.03.2017 в 15:00:12
zendo056 написал: svlad2012, Автомат расчитывается по номинальному току.
zendo056, Угу, тока выдержит ли генератор 20 секунд почти 5 своих номинальных тока пока сработает тепловая защита в автомате (для автомата с кривой отключения В)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2017 в 15:07:36
svlad2012 написал: (для автомата с кривой отключения В
Буковки означают кратность тока максимального расцепителя, и никак не влияют на тепловой расцепитель. .
svlad2012 написал: тока выдержит ли генератор 20 секунд почти 5 своих номинальных тока
Всё зависит от генератора. "фамилия, имя, отчество" вашего "гены"-???
Radio
Radio
Заблокирован
16.03.2017 в 18:10:32
svlad2012 написал: 20 секунд почти 5 своих номинальных тока пока сработает тепловая защита в автомате (для автомата с кривой отключения В)?
svlad2012
svlad2012
16.03.2017 в 22:51:20
Radio написал:
Radio, Вот хреновый автомат В попался, у которого электромагнитный расцепитель срабатывает при 4,5 номинального тока. Когда произойдёт срабатывание по тепловой защите при превышении током номинала в три раза? А при превышении в 4 раза?
