TAB
TAB
10.03.2017 в 14:57:10
Rostov, если до капремонта далеко, то имеет смысл оставить простеньки навесной щиток в квартире. В этажном убрать все (кроме счетчика) и поставить один двухполюсный автомат на 25А (или 32А, если разрешит электрик ЖЭКа). От него кинуть в квартирный щиток кабель 3х4: либо с помощью того же электрика, либо своими силами. В квартире от своего щитка кинуть нужные линии плинтусами и коробами. Модули в щиток можно ставить с расчетом на будущий капремонт, они потом просто в новый перекочуют.
MaSeVi
MaSeVi
Rostov написал: Как посоветуете проверить? можно обычным тестером: один конец к "земле" розетки, другим - к нулю - так (тестер в режиме измерения сопротивления)?
Зачем так сложно?)) Я сомневаюсь, что именно к этой розетке у Вас отдельно проложен 3-х жильный кабель. Но нужно вынуть розетку, предварительно отключив питание и посмотреть сколько проводов и куда подключено. Один должен быть синий, один коричневый/белый/красный и последний (если, конечно, он там есть), желто-зеленый, подключен к заземляющей клемме розетки. Если этот провод хоть куда-то подключен, открутить винт клеммы, вынуть его и уложить в подрозетник, предварительно обмотав пару слоев изоленты.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
10.03.2017 в 15:34:53
MaSeVi,
Вроде, именно к одной розетке подведена какая-то "земля". Это кухонная розетка, на неё выведена отдельная линия из подъездного щитка (и отдельный автомат, соответственно). Вопчем, вас понял, лучше отключить.
10.03.2017 в 16:23:56
Rostov написал: Вы подразумеваете замену вводного кабеля?
У вас нет вводного кабеля от слова СОВСЕМ. У вас есть выведенные в общий щиток провода от трех групп. (? что отключает АВ на 25 Ампер, какую группу?)
Rostov написал: Иначе не представляю к чему подключать то, что пойдёт в кабельканалах и к чему подключать новые автоматы с узо.
Прокинуть в коридорный щит еще пару групповых линий
Rostov написал: Для замены пакетника придётся обесточивать весь стояк, правильно понимаю?
По правилам безопасности - ДА. Отключить на 20 мин не проблема электриком из ДЭЗа. Тем более - там хорошо бы сделать понадежнее отводы от стояка.
Rostov написал: Вас понял. Значит нужны варианты на случай капремонта.
Варианты - после данных о планировке квартиры, на которой указаны новые точки, высота потолков, есть-ли слой штукатурки на потолке (потолочный бетон штробить нельзя), тип перекрытий потолка (пустотные, или монолит с замоноличенными трубами? - а вдруг? :) ), толщина стен и перегородок, толщина стяжки на полу и тд и тп.... И осмотр квартиры специалистом - желательно.
Rostov написал: Для прокладки кабелей требуется замена пола, правильно вас понимаю?
не обязательно. Что сейчас на полу - художественный паркет ручной работы или убитый в хлам линолеум? :)
Rostov написал: Значит, никакими средствами не получится сделать адекватное заземление
Что такое адекватное? Зануление - можно, разделение нуля сделать в этажном щите. Полноценное защитное заземление с системой уравнивания потенциалов - НЕТ, тк в стояке нет отдельного проводника защитного заземления. Трехпроводную проводку с заземлением в квартире делать в любом случае надо.
Это работа не для Вас - поручите специалисту. А так - визуально, разобрав розетку. Но может не помочь - тк соединение может оказаться в соседней розетке или коробке рядом.
Rostov написал: Расскажите, пожалуйста, тогда, как и на каком этапе переделки пола нужно делать проводку. Мне этот момент не ясен совсем.
Если стяжка кривая и сыпется - ее снимают совсем (дорого и не быстро). Прокладывают проводку в стенах и по перекрытию, поверх проводки льют стяжку. Если стяжку оставлять - прорезается и удаляется сантиметров 10 по периметру (местами - можно и посередине штробу пустить), потом заливается только эта часть.
Rostov написал: То есть именно горизонтальная штроба создаёт такую пыль, что пылесос не справляется?
Любое штробление дает пыль. Если штроборезом с пылесосом - значительно меньше, но ЖИТЬ в квартире в которой штробят - не советую. Для полной переборки квартиры проводка, ремонт - освободить от людей и мебели.
Rostov написал: Вы похоже не совсем понимаете РЕАЛЬНОСТИ РЕМОНТА
Это так.
Заходите на Ютуб и смотрите много видео на тему ремонта. Сходите к знакомым у кого делается ремонт. Посмотрите мастеров из вашего города с форума - может они пригласят. Потом уже у Вас будут совсем другие вопросы. А сейчас нет смысла Вам давать советы по БУДУЩЕМУ капитальному ремонту. Не в коня корм, сорри.
Сейчас - только точечное "латание дыр" Вот об этом можно...
Rostov написал: Вроде, именно к одной розетке подведена какая-то "земля". Это кухонная розетка, на неё выведена отдельная линия из подъездного щитка (и отдельный автомат, соответственно).
СТОП! Плита газовая или электро? Если Элетктро - автомат 25А - для нее?
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
10.03.2017 в 17:05:08
BV, Вот корявенький план квартиры с текущим расположением розеток и осветительных приборов. Цветом обозначены линии. Одна жёлтая галка у розетки на кухне - эта линия защищена 16А (она же единственная заземлена), фиолетовые галки у розеток - линия защищена автоматом на 25А (про это вы спрашивали), синие галки у розеток - автоматом на 16А.
Плита газовая.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
10.03.2017 в 17:19:21
BV,
Тут я хотел получить совет скорее не по ремонту как таковому, а по схеме проводки и составу внутриквартирного щитка. Например, почитав темы на этом форуме, мне кажется, что нужно будет провести:
  • отдельную линию для кондиционеров (для всез трёх - одну), 2.5 мм2, АВ 16А, тип С
  • отдельную линию на ванную, такую же, как на кондиционеры, но к ней подключить и свещение ванной и вытяжку (т.к. УЗО будет на ванную).
  • на кухню, сомневался - одну розеточную линию или две тянуть. Наверное всё же две.
  • и на оставшиеся 3 жилые комнаты 2 розеточные линии, тоже 2,5 мм2 16А тип С.
  • 2 осветительные линии 1.5 мм2 и АВ 6А тип С. Не знаю только какие УЗО ставить, сколько и куда. Стоит ли на 0.01А тока утечки на ванную, а 0.03А тока утечки на кухню, при том что там будут 2 линии - одно УЗО на обе? А может одно узо 0.03 на всю квартиру? А может вообще всё по другому..
10.03.2017 в 17:32:01
Rostov написал: Вот корявенький план квартиры
На это смотреть противно. Отнесите этот план в туалет.
Рисуйте нормальную схему - переделайте чью-то на форуме. Вытяжку обычно подключают к освещению, а не к ванной. На кухню - две линии, или три (одна на эл духовку.)
Rostov написал: Стоит ли на 0.01А тока утечки на ванную,
да
Rostov написал: , а 0.03А тока утечки на кухню, при том что там будут 2 линии - одно УЗО на обе?
можно и так
Rostov написал: А может одно узо 0.03 на всю квартиру?
нет
Ищите в темах однлинейную схему и по ее образу рисуйте свою. Простыни из текста читать нет желания.
Посититель
Посититель
10.03.2017 в 23:21:39
Rostov написал: хочу обратиться с просьбой к специалистам помочь мне советами как лучше организовать новую проводку внутри, с заменой ввода в квартиру от счётчика в подъезде,
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Менять проводку по частям можно.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
