DjAndy
DjAndy
11.03.2017 в 13:15:35
Задача - освещение жилой комнаты, для этого купил монохромные ленты по 30вт/м, для 12м ленты получается нужно 400w.
Подключить без диммера можно на двух блоках питания по 200W, но хочется иметь и диммер. Дешевых диммеров на 400 ватт не встречал.
В интернете есть схемы когда один блок питания питает диммер на половину ленты, а для второй половины ленты выход диммера идет в дополнительный усилитель, который уже питает второй кусок ленты.
Вот тут есть непонятные моменты:
1) Если в схеме есть усилитель, то ему также нужен свой блок питания?
2) Усилители сплошь попадаются RGB, и если максимальный ток 18А, то это означает всего 6А на канал, т.е. мощность лишь 72ватта. Существуют 200ватт одноканальные усилители? Или можно использовать все три канала? Т.е. пустить выход от диммера на все три RGB входа и получить на выходе одинаково усиленные 3*6А, от которых запитать ленту?
3) Диммер на 200ватт стоит дороже дешевого диммера + усилитель. Можно ли сделать такую схему, когда выход с маломощного диммера направляется сразу на два усилителя, которые уже питают две половины ленты? А питание для диммера взять параллельно с одного из блоков.
megrad
megrad
11.03.2017 в 19:59:28
DjAndy написал: Дешевых диммеров на 400 ватт не встречал.
Такой дорого? ссылка ссылка
DjAndy
DjAndy
12.03.2017 в 14:44:35
Ну вообще имхо очень. И это 240вт, 480 на 24 вольтах, лента-то 12.
Как выяснилось, реальная мощность у меня всего 200. Возможно диммер и не потребуется.
Но хотелось бы разобраться, можно ли делать так, как я выше напридумывал.
fiber
fiber
13.03.2017 в 16:50:14
DjAndy написал: Вот тут есть непонятные моменты: 1) Если в схеме есть усилитель, то ему также нужен свой блок питания? 2) Усилители сплошь попадаются RGB, и если максимальный ток 18А, то это означает всего 6А на канал, т.е. мощность лишь 72ватта. Существуют 200ватт одноканальные усилители? Или можно использовать все три канала? Т.е. пустить выход от диммера на все три RGB входа и получить на выходе одинаково усиленные 3*6А, от которых запитать ленту? 3) Диммер на 200ватт стоит дороже дешевого диммера + усилитель. Можно ли сделать такую схему, когда выход с маломощного диммера направляется сразу на два усилителя, которые уже питают две половины ленты? А питание для диммера взять параллельно с одного из блоков.
  1. Да, нужен. Идея усилителей в том, чтобы сократить метраж низковольтных линий постоянного тока, тем самым снизив потери мощности. Используя доп. блок питания, вы подводите нужную мощность по высоковольной ( 220В) цепи, потерями в которой можно в этом случае пренебречь.
  2. Одноканальные усилители если и существуют теоретически, то практически крайне редко встречаются. Обычно усилители или 3х (RGB) или 4х(RGBW) канальные. Каждый из каналов усилителя можно использовать независимо - то есть к одному усилителю RGBW можно подключить до 4х независимых сегментов ленты. Управляет лентой не усилитель, а контроллер (или диммер), либо выключатель - в каждом канале либо свой отдельный, либо общий на все ( или выключатель блока питания, если совсем просто все). Мощность по каналам складывается - соответственно в вашем случае она будет равна 216Вт.
  3. При использовании усилителей, мощность самого диммера уже никакой роли не играет ( собственно для этого усилители и придумали) - он отдает управляющий сигнал не напрямую на нагрузку, а на входы усилителей, которые подключаются параллельно.
Ну и на будущее - если планируете подсветку значительной длины и мощности, используйте ленту на 24 вольта - оно более правильно в плане толщины проводов и размеров блоков питания.
