vanek2005
vanek2005
14.03.2017 в 21:49:58
MrGalaxy написал: vanek2005 написал: вводное УЗО я бы рад поставить, но цена на него высокая..
в схеме-то Вы его нарисовали зачем-то. Если уж и ставить, то селективное. Или не ставьте пока, оставьте место, потом доукомплектуете.
Ошибся - имел ввиду, что у селективного УЗО высокая цена. Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?
MrGalaxy написал: vanek2005 написал: А что, нужно? В погребе высокая влажность, иногда на потолке конденсат. Я думал поставить влагозащищенный светильник и все. Или он не поможет?
Нужно. Это Ваша безопасность, впрочем, решайте сами.
Блок питания как-то не особо хотелось ставить. Может быть для данной линии поставить УЗО на 10мА? Хотя это тоже удорожание(((
serj12
serj12
Волгоград
14.03.2017 в 21:59:56
vanek2005, повтор "Совсем забыл спросить - это же всё стоит в одном щите или ...?"
И это пройдёт ...
vanek2005
vanek2005
14.03.2017 в 22:07:40
serj12 написал: vanek2005, повтор "Совсем забыл спросить - это же всё стоит в одном щите или ...?"
serj12, да, это всё стоит в одном щите.
14.03.2017 в 22:15:19
vanek2005 написал: Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?
НЕ успеет при резком нарастании тока, при плавном - успеет
vanek2005
vanek2005
14.03.2017 в 22:20:56
И еще вопрос: как считаете, нужно ли ставить на освещение автоматы с характеристикой электромагнитного расцепителя - В? Или это лишнее?
14.03.2017 в 22:23:59
НЕ успеет при резком нарастании тока ( при плавном - успеет, но плавное - не столь часто)
vanek2005
vanek2005
14.03.2017 в 22:38:17
BV написал:
BV, А если вводное УЗО вообще не ставить? Понимаю, что его нужно ставить, но критично ли, если его не ставить?
serj12
serj12
Волгоград
14.03.2017 в 22:39:31
vanek2005 написал: это всё стоит в одном щите.
У вас система ТТ ? Странно,обычно противопожарное УЗО устанавливают на вводе , да и все линии у вас под диффзащитой на 30 мА ...
И это пройдёт ...
vanek2005
vanek2005
14.03.2017 в 22:46:30
serj12 написал:
serj12, По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?
serj12
serj12
Волгоград
14.03.2017 в 23:22:34
vanek2005 написал: а при TN-C-S?
нет,но пихают регулярно =)
И это пройдёт ...
vanek2005
vanek2005
31.03.2017 в 10:12:00
Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?
