Т-34
Т-34
12.03.2017 в 01:50:55
Вопрос неопытного : к фрезеру имеется набор разных новых фрез - часть из них с подшипничками, часть просто типа сверл для дрели. Возникла надобность вырезать строго круглые отвестия в ДСП - диаметром 179 мм (точно). Посмотрел форум - пишет народ, надо фрезеровать по шаблону. Вопрос - фрезерование по шаблону - это чтобы ролик подшипника находился над режущей частью фрезы и при фрезеровании катился по поверхности внутренней кромки шаблона, а фреза под ним соответственно резала дерево? Т.е. шаблон (диаметр поверхности его внутреннего кольца, по которой катится подшипник) должен быть чуть больше нужного мне точного отверстия 179 мм, потому что при верхнем расположении подшипника, этот подшипник фрезы чуть больше диаметра режущей части. Правильно? Значит, шаблон в виде круглого кольца надо делать с диаметром внутреннего отверстия, чуть большим чем 179 мм, на величину этой разницы в диаметре фрезы и подшипника. Эта цифра разницы где-то указана на фрезе, или надо самому мерять штангелем и высчитывать расстояние?
И как и из чего делать эти шаблоны7 Надо ведь материал толщиной в толщину подшипника (5 мм), и с точным диаметром шаблонного отверстия и с тщательно обработанной гладкой кромкой, что тоже непростая задача? Или я неправильно представляю себе этот процесс, и есть более простые способы без двукратного вырезания точных диаметров?
А если подшипник снизу фрезы? Тут куда шаблон устанавливать, и как рассчитывать его размеры ?
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
12.03.2017 в 05:14:11
Т-34 написал: Эта цифра разницы где-то указана на фрезе, или надо самому мерять штангелем и высчитывать расстояние?
у подшипниковых фрез диаметр равен диаметру подшипника, кроме фрез предназначенных для выборки шпунта.
строго круглые отверстия можно делать фрезеным циркулем, если он есть или сделать самому на один раз - закрепить фанерку на подошву, и потом подобрать расстояние. Важно сделать на обрезка несколько пробных резов
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
12.03.2017 в 11:37:06
смотря сколько нужно отверстий.Комфортнее работать по шаблону с расположением на детали сверху зажав парой струбцин.Материал для шаблона фанера от 10 мм.Сам шаблон (отверстие)вырезается фрезерным циркулем не на всю глубину,оставляется пару мм.ненужное вырезается лобзиком с припуском 3-4мм.остатки вырезаются фрезой с верхним расположением подшипника.Шаблон в свою очередь прикладывается к месту отверстия в детали,отчерчивается карандашом,вырезается вчерновую лобзиком с припуском 3 мм.остатки отфрезеровываются фрезой с верхним расположением подшипником.Фреза желательно большого диаметра 25-38 мм,рез стабильнее и чище.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.03.2017 в 11:48:01
Podmasterii, Как-то сложно очень.Можно просто отложить 85.5(при условии фрезы 8мм),и спокойно продырявить.. ссылка
Z
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
12.03.2017 в 12:16:33
Способ намного проще и чище фрезером с копировальным кольцом с пылеотсосом по шаблону,погружая фрезу на 4 мм.за круг.Но шаблоном повозится придётся :)
Т-34
Т-34
12.03.2017 в 13:35:25
Podmasterii написал: Способ намного проще и чище фрезером с копировальным кольцом с пылеотсосом по шаблону,погружая фрезу на 4 мм.за круг.Но шаблоном повозится придётся :)
Podmasterii, а что такое фрезер с копировальным кольцом? Пылеотсос есть штатный. я уже понял, что с шаблоном возни много, для одной-единственной дырки в доске. А что такое радиусная линейка? Просто линейка, одним концом прикрепленная к фрезеру, а другим - гвоздем прибитая к центру отверстия, задающая радиус поворота фрезы относительно центра будущей дырки? При наличии такой радиусной линейки можно обойтись без шаблона?
alzp
alzp
12.03.2017 в 13:43:51
Т-34, почитайте, там не много но познавательно.
http://www.fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/
nikwood87
nikwood87
Молодечно
12.03.2017 в 15:52:35
Т-34 написал: Возникла надобность вырезать строго круглые отвестия в ДСП - диаметром 179 мм (точно)
Как я решаю подобные задачи.
  1. Фрезерный циркуль. Фрезеруем круг д179 мм пазовой фрезой д6-8 мм на глубину мм 15. Выпиливаем лобзиком с запасом 2-3 мм. Подчищаем обгонной фрезой с нижним подшипником.
  2. Фрезеровка по шаблону. Изготавливаем из МДФ или фанеры нужный шаблон (п.1). Вычерчиваем нужное кол-во кругов. Выпиливаем их лобзиком с запасом 2-3 мм. Наклеиваем готовый шаблон на заготовку. Проходим обгонной фрезой с верхним (нижним) подшипником. В идеале нужен фрезерный стол. Проще и легче работать.
  3. Фрезеровка по шаблону через копировальную втулку. П.1 + П.2 с расчётом разницы диаметра фрезы и коп. втулки. По мне, самый простой вариант - первый пункт. Простой фрезерный циркуль можно изготовить самостоятельно.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
Т-34
Т-34
13.03.2017 в 01:04:40
nikwood87 написал:
nikwood87, с подшипниками есть фрезы. Это обгонные они и есть? А что такое циркуль фрезерный?
И как это на столе работать легче? Круг вырезать - это же вокруг доски бегать надо.
И честно говоря, ничего не понял пр радиусную линейку. Ну, если диаметр полметра надо отверстие резать - понятно. В центре гвоздиком прибил линейку, через 25 см фрезер прицепил. Ну и верти вокруг гвоздика. а если надо маленький диаметр отверстия, меньше подошвы фрезера?
nikwood87
nikwood87
Молодечно
13.03.2017 в 08:58:12
Т-34 написал: Это обгонные они и есть?
Обгонная фреза это фактически пазовая, только добавлен подшипник сверху либо снизу или же с двумя подшипниками одновременно, верхним и нижним. Две ссылки выше Фрезерный циркуль это https://yandex.by/images/search?text=фрезерный%20циркуль&stype=image&lr=157&noreask=1&parent-reqid=1489383902887159-12342645589130191998517341-sfront6-019&source=wiz может быть как самодельным, так и заводским. Самый простой вариант его изготовления, грубо полоса фанеры, на одном конце закреплён фрезер, на нужном расстоянии вбит гвоздь, вкручен саморез По столу. При работе обгонными фрезами, да и не только, приходится под деталь что-нибудь подкладывать. Очень часто все эти подкладки съезжают, приходится постоянно всё поправлять. На фрезерном столе это всё исключено, т.к. сама деталь полностью лежит на всём основании. Трудности могут возникнуть с деталями больших размеров Про круг, у меня под один из фрезеров сделано как в этом видео http://youtu.be/7InyAKw5y5s?list=PLWk0zEYRw-9axskhWtQpOqtSXomOcOJCm Я думаю после просмотра все вопросы должны исчезнуть
