Т-34
Т-34
13.03.2017 в 11:58:23
nikwood87 написал:
как в этом видео http://youtu.be/7InyAKw5y5s?list=PLWk0zEYRw-9axskhWtQpOqtSXomOcOJCm Я думаю после просмотра все вопросы должны исчезнуть
nikwood87, Да, спасибо, у дяди Вовы все понятно. Но для одного раза вроде бы достаточно будет и идущего в комплекте штатного бокового упора, который крепится к подошве за две штанги, и в нем имеется что-то вроде центра типа заостренного шпенька на резьбе. Шпенек вывинтить, а место него поставить болтик (помошников у меня нету, держать центр во время плясок с бубном некому). По центру отверстия сверлится дырка насквозь, в нее болтик, и поехали. Я правильно понимаю?
nikwood87
nikwood87
Молодечно
13.03.2017 в 17:00:35
Т-34 написал: Я правильно понимаю?
Верно рассуждаете. Первый круг можно сделать на обрезке, так сказать опробовать технологию, ну и подогнать нужный размер. Ну а дальше уже работать на чистовых деталях. Но при таком способе я бы работал по П 1, о котором говорил ранее. Получится чуть дольше по времени, но зато готовые отверстия получатся действительно точными. Покупать дорогие фрезы на фрезеровку ДСП бессмысленно
Т-34
Т-34
13.03.2017 в 23:06:22
nikwood87 написал:
nikwood87, скажите пожалуйста, а что нужно пилить и зачем в П1 пилить лобзиком? По уже отфрезерованной канавке? Зачем? цитата "Фрезерный циркуль. Фрезеруем круг д179 мм пазовой фрезой д6-8 мм на глубину мм 15. Выпиливаем лобзиком с запасом 2-3 мм. Подчищаем обгонной фрезой с нижним подшипником." Я бы настроил циркуль в размер, и по 3 мм вниз опуская фрезер, в несколько перебежек вырезал весь круг. Кстати, видел на ю-тубе как народ без всякого лобзика половину толщины доски выбирает с одной стороны, потом остаток с другой, перевернув доску. Это зачем делается?
Chert
Chert
14.03.2017 в 00:09:45
Т-34 написал: одной стороны, потом остаток с другой, перевернув доску
Что бы не вырвало кусок вместе с вырезаемой окружностью. Да и не всегда хватает глубины фрезы, вот и приходится с двух сторон резать.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
14.03.2017 в 08:27:42
Т-34 написал: Зачем?
Есть вероятность сдвига фрезера в сторону чистовой детали. Можно фрезеровать до конца, никто не запрещает, можно профрезеровать до ламиниции, ламинацию прорезать ножом, остатки убрать шлифовкой. Я работаю по этим схемам Вот, например, работа по шаблону фрезой с нижним подшипником
Т-34
Т-34
14.03.2017 в 21:57:35
nikwood87 написал:
nikwood87, а лобзиком-то что пилить? Шаблон?
Ну, если цех по выпиливанию дырок, я понимаю. Но одну?
nikwood87
nikwood87
Молодечно
15.03.2017 в 21:43:47
Т-34 написал: а лобзиком-то что пилить? Шаблон?
ЛДСП. Можно фрезеровать на всю толщину ЛДСП, никто не запрещает. Просто в конце нужно контролировать, что бы фрезер не ушел в сторону чистовой детали Тут можно кое чего глянуть http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel3.php http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel5.php
