24.01.2007 в 22:29:17
схему рисовать долго, в общем после перепланировки санузла к торчащему из стены проводу освещения (фаза, ноль, Защитный Ноль) подключена на Ваго схема освещения с двойным выключателем и двумя группами освещения. ЗН заизолирован. Если пробником коснуться ноля, он тлеет, раза в два слабее чем на фазе. Причём на ноле одной группы тлеет, на другом - нет, хотя они соединяются на одном Ваго. Рука и тестер ничего не показывают. Грешу на графитовую смазку (аэрозольную) которой сбрызнул отверстия Ваго перед коннектированием. Потом клеммы от души замотал изолентой. Сейчас все соединения висят в воздухе в распредкоробке. Всё работает.
avmal
avmal
24.01.2007 в 22:47:55
vovanmig написал : схему рисовать долго, в общем после перепланировки санузла к торчащему из стены проводу освещения (фаза, ноль, Защитный Ноль) подключена на Ваго схема освещения с двойным выключателем и двумя группами освещения. ЗН заизолирован. Если пробником коснуться ноля, он тлеет, раза в два слабее чем на фазе. Причём на ноле одной группы тлеет, на другом - нет, хотя они соединяются на одном Ваго. Рука и тестер ничего не показывают. Грешу на графитовую смазку (аэрозольную) которой сбрызнул отверстия Ваго перед коннектированием. Потом клеммы от души замотал изолентой. Сейчас все соединения висят в воздухе в распредкоробке. Всё работает.
Что индикатор светится, так это нормально - купите хороший индикатор с балластом побольше. Защитный ноль зря заизолировали - надо было вести на светильники. Только понять не могу зачем в клеммы брызгали и изолентой еще их замотали. У вас к ним личная неприязнь?
25.01.2007 в 13:18:40
Планирую натяжной потолок, если будет к чему подключать - то разизолирую и подключу. А Ваго я уважаю, просто хотел типа защитить от окисления, они без смазки идут. Так всё таки защитный ноль подключать к корпусу каждого светильника или к металлическим частям конструкции потолка, или к тому и другому?
avmal
avmal
25.01.2007 в 13:40:31
vovanmig написал : Планирую натяжной потолок, если будет к чему подключать - то разизолирую и подключу. А Ваго я уважаю, просто хотел типа защитить от окисления, они без смазки идут. Так всё таки защитный ноль подключать к корпусу каждого светильника или к металлическим частям конструкции потолка, или к тому и другому?
Защитный ноль тащите в любом случае даже, если подключать его будет нЕкуда.
Подключать его будете к светильникам, если будет куда, а металлическая конструкция натяжного потолка - это профиль по периметру. Не вижу необходимости еще и на него РЕ вешать. А на WAGO вы зря брызгали. Этим вы оскорбили его - они и так достаточно защищены от окислений.
