Через месяц получаем 1-ую квартиру, хотим сами сделать свой проект вплоть до обоев и мебели , с учетом того, что дом индивидуальной планировки, не подскажите где найти соответствующую программу или ссылку
24.01.2007 в 22:48:39
25.01.2007 в 10:18:02
3ds max, например. Что получается в итоге можно посмотреть, например, здесь
25.01.2007 в 11:08:36
Да на освоение 3ds max уйдёт времени больше, чем пройдёт его до вселения в эту квартиру. Мне хватило ArCon 2005 :)
09.09.2008 в 21:51:38
Если проблема в освоении программы, то PRO100, при определенном навыке и 3Д-фантазии, с этой прогой, которая декларируется как "для дизайна и конструирования корпусной мебели", так вот при определенном навыке и наличии нужных библиотек можно смоделировать любую квартиру, офис и пр....
09.09.2008 в 22:31:53
trofim_77 написал :
trofim_77 написал : Через месяц получаем 1-ую квартиру, хотим сами сделать свой проект вплоть до обоев и мебели , с учетом того, что дом индивидуальной планировки, не подскажите где найти соответствующую программу или ссылку
Вы сначала определитесь чего проект вы собрались делать- квартиры скоммуникациями ( для этого подходит относительно интуитивный Archi Cad, и абсолютно неинтуитивный AutoCad, цвет обоев подбирать для чего есть относительно интуитивная рисовалка 3dmax или элементы мебели на заводах заказывать по своему проету ( для этого лучше универсального AutoCad ничего лучше придумать нельзя.
fedorka написал : 3ds max, например. Что получается в итоге можно посмотреть, например, здесь
мамик_25 написал : Да на освоение 3ds max уйдёт времени больше, чем пройдёт его до вселения в эту квартиру. Мне хватило ArCon 2005
Нет времени уйдет может и немного, но как построить в 3dmax двумерные чертежи для раскроя древесных щитов на станке с указанием точных размеров я не понимаю абсолютно... Это хуже чем пушки по воробъям, это салютным феерверком по танку...
avner написал : Если проблема в освоении программы, то PRO100, при определенном навыке и 3Д-фантазии, с этой прогой, которая декларируется как "для дизайна и конструирования корпусной мебели", так вот при определенном навыке и наличии нужных библиотек можно смоделировать любую квартиру, офис и пр....
Ну так извините, при наличии определенной 3D фантазии любую квартиру и офис смоделируешь безо всякой программы, всего то и нужно - лист миллиметровки чтобы в трех проекциях начерттить сфантазированное. А без 3D мышления- тут ни одна программа не поможет...
10.09.2008 в 15:19:43
да не нужна никакая программа вообще. достаточно листа бумаги и развитого пространственного мышления
