tigra_style
tigra_style
Ростов-на-Дону
14.03.2017 в 10:43:57
Уважаемые форумчане, подскажите какой автомат (ампераж) установить на генератор 5,5 кВт? Спасибо
dimm5
dimm5
Владимир
14.03.2017 в 10:52:40
А на нем не стоит уже с завода?
tigra_style
tigra_style
Ростов-на-Дону
14.03.2017 в 11:25:33
dimm5 написал: А на нем не стоит уже с завода?
dimm5, мне нужно поставить в доме защиту перед перекидным
svlad2012
svlad2012
14.03.2017 в 13:35:39
А можно глупый вопрос?
А зачем? Зачем ставить этот автомат перед перекидным выключателем, если на самом генераторе есть защита? Что этот автомат должен защищать?
Просто я тоже планирую перекидной выключатель (в разрыв между счетчиком и щитком), но и мысли не было ставить дополнительный автомат
megrad
megrad
14.03.2017 в 15:49:01
svlad2012 написал: Зачем ставить этот автомат перед перекидным выключателем, если на самом генераторе есть защита?
А Вы в курсе для чего нужны АВ?
tigra_style
tigra_style
Ростов-на-Дону
14.03.2017 в 16:33:32
Так все таки какой автомат поставить, 25А должно быть нормально?
alx220
alx220
14.03.2017 в 16:47:03
tigra_style написал: Так все таки какой автомат поставить, 25А должно быть нормально?
На генераторе 3 фазы или одна? Какой кабель на него прокладываете?
svlad2012
svlad2012
14.03.2017 в 16:53:06
megrad написал:
megrad, Если АВ = автоматический выключатель, то да, знаю. Только, всё равно не понимаю, зачем? Понятно, что вводной автомат защищает сеть, чтоб ваше личное КЗ не обесточило всю деревню. А здесь? Насколько я понимаю хотят поставить автомат, как аналог вводного. Но что он будет защищать? Или к генератору еще куча всего подсоединено (ну там гараж, курятник...)
megrad
megrad
14.03.2017 в 16:53:31
tigra_style, Вы в курсе, что с генератора полную мощность не взять?
tigra_style написал: 25А должно быть нормально?
Вот правильный ответ:
BV написал: 1 фаза? тогда 20 А
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2017 в 17:12:51
svlad2012 написал: Только, всё равно не понимаю, зачем?
Помимо генератора есть кабель от него идущий. tigra_style, Ваш генератор имеет 5,5 кВт макс. мощности, а номинальная меньше. Поэтому Вам указали номинал АВ - 20А.
