amigoman
Омск
14.03.2017 в 16:17:18
Заказал сварочный полуавтомат характеристиками 50-160 Ампер и толщиной проволоки 0.8-1.0 мм. Довольно мощный до 6 кВт. Вот сижу теперь гадаю, а подойдет ли он по нижней границе в 50 Ампер на проволоке 0.8 мм для переварки автомобиля и вообще для автожестянки, сомнения меня берут, дырки жечь будет? Заранее изв. если вопрос поднимался.
sav5013
14.03.2017 в 16:49:26
Название-то есть у "аппарата"? Я жесть обычно 0.6 варю, меньше греет - ведёт. Ну и у полуавтомата не сколько ток важен, сколько границы напряжения и скорость подачи!
amigoman
Омск
16.03.2017 в 12:32:27
Ну, товарищи? Не ужели на таком большом форуме нет ни одного автослесаря жестянщика? На каких токах варите крылья-пороги-арки на жигах?
vonzilla
16.03.2017 в 15:42:13
На чипмейкере или вебсварке быстрее ответят, да и материалов там по сабжевому вопросу намного больше.
joha
Ярославль
16.03.2017 в 16:17:28
Варю ММА, электродом 2мм Судиславскими УОНИ13/55, ток 15-40А, но это не профессионально свою личную
Виталий С 31
Белгород
17.03.2017 в 02:21:55
На брендовых дорогих полуавтоматах посмотрите минимальный ток. У Эсаб Евм от 5 ампер.
Tomkol
Прага
31.03.2017 в 00:22:35
amigoman, на токАх варят электродами. А в полуавтомате ток регулятором не регулируется (эскуземуа за тавтологию). Регулируется напряжение и скорость подачи проволоки. И чем выше эти значения, тем больше будет ток.
Сытый конному не пеший!
amigoman
Омск
10.10.2017 в 16:20:56
Ну для тех, кто покупает полуавтоматы для сварки авто коротенький отчет. Сваркой "50-160 Ампер" (см. первый пост) пользуюсь уже полгода. Нижняя граница 50 ампер - это на самом деле очень мало для сварки автожестянки (0.8 мм к примеру). Для работы необходимо повышать до уровня 70-80 ампер и то не всегда проваривает. А на 50 А можно консервные банки сваривать, то есть практической пользы от этого ампеража нет. Как то так :)
Tomkol
Прага
07.11.2017 в 14:58:03
amigoman написал: Ну для тех, кто покупает полуавтоматы для сварки авто коротенький отчет. Сваркой "50-160 Ампер" (см. первый пост) пользуюсь уже полгода. Нижняя граница 50 ампер - это на самом деле очень мало для сварки автожестянки (0.8 мм к примеру). Для работы необходимо повышать до уровня 70-80 ампер и то не всегда проваривает. А на 50 А можно консервные банки сваривать, то есть практической пользы от этого ампеража нет. Как то так :)
amigoman, а как Вы видите, какой ток выдаёт полуавтомат? Ведь регулируется там не ток, а напряжение и скорость. Об этом выше уже говорилось. Марку аппарата можете указать?
Mitrich83
Минск
13.11.2017 в 11:43:26
Tomkol написал:
Tomkol, В бюджетных полуавтоматах крутилка для тока и скорости подачи проволоки одна, потому одни выводят для показа скорость, другие амперы. для примера Сварог PRO MIG 160 - https://www.tiberis.ru/katalog/svarog-pro-mig-160-n227 Но начать конечно стоит из названия аппарата господина amigoman, а то сложно что-то утверждать.
