решил сделать ребенку правильную шведскую стенку. Перекладины овальные я освоил из брусков 30х40 путем обработки их фрезой с радиусом 14. Получается супер.
Теперь проблема, чем выбрать овальные отверстия в боковых досках в половину толщины по глубине для вклейки тех самых перекладин.
Пробовал:
- Коронка по дереву. рисуем два смещенных центра и поехали.
+никуда не уходит.
-дырка от сверла сквозная.
-отверстие не совсем овальное
+в принципе перекладина вставляется. - Сверло форстнера +достаточно удобно и нет сквозного отверстия -в момент сверления смещенного отверствия рвет в сторону и овал может перекосить. как выход можно прикладываться поочередно и не глубоко (на глубину среднего керна) предварительно засверлив оба отверстия.
Не пробовал
- Собственно фрезер с копировальной втулкой. +наверное точно такое отверстие как заказал в шаблоне (по геометрии) -если рванет в сторону - испорчу загатовку
Что посоветуете, оттачивать мастерство в 1 и 2 или делать фрезеру подошву + втулку и тогда приступать к задаче?
А может есть сверло для овальных отверстий? :)
