юра Т
юра Т
18.03.2017 в 03:41:11
Alex___dr написал: А здесь ошибаются?
так у нас речь про автотрансформаторное включение, добавьте к 180 трансформаторных еще прямую передачу тока через обмотку
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
18.03.2017 в 13:31:41
ну тс-180 явно слаб, он 1 квт даст, не выше. Щас гуглил, не вы один таким занимаетесь- там чел такой же автотранс делал для нагрузки 9А, дак вот для передачи в нагрузку такой мощности при 120В и 230 на входе нужен сердечник с габариткой 450Вт, я так думаю вам ОСМ-0,63 подойжет, но это же такой олень кг под 10 :a Не проще мультиварку в утиль? Кстати вдруг ее схема использует частоту сети как образцовую для работы таймера- в результате у вас при готовке в 1 часе она насчитает 50 мин!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
xpres
xpres
Владивосток
18.03.2017 в 16:50:55
Вообщето я имел в виду тс270 тс360 использовалось только железо. Мотался автотрансформатор, правда данные уже забыл, давно это было. Мв печь с грилем тянул, правда не пропитан был. Грохот стоял... :D
xpres
xpres
Владивосток
18.03.2017 в 16:54:46
Интересно посмотреть на кишки мультиварки, вполне возможно что она переделывается на 220. А по поводу схемы времени, так там контроллер а он или кварц или RC цепочку.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.03.2017 в 17:41:19
Вроде писали, что у американов двухфазная система и для мощных потребителей используется 240 В. Аппарат на 1370 Вт- явно мощный потребитель. Почему же она на 120 В?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.03.2017 в 21:17:11
Видел в радио схему стабилизатора с автотрансформатором на основе ТС-180, там он отдавал до 1,5кВт
Влегкую! Если в автотрансформатор "входит" 220 вольт, а "выходит" 250 вольт, то при 1500 ватт нагрузки из 6 ампер по общей обмотке течёт только 0,8 ампер, как раз 180 ватт.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.03.2017 в 21:20:58
Aтос написал: Влегкую! Если в автотрансформатор "входит" 220 вольт, а "выходит" 250 вольт, то при 1500 ватт нагрузки из 6 ампер по общей обмотке течёт только 0,8 ампер, как раз 180 ватт.
Aтос, а если нагрузка снимается с половины обмотки? Задача-то не академического плана, а вполне конкретная.
Вечный студент
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
18.03.2017 в 23:32:34
кстати, если кишки питаются от импульсника а не от гасящего кондера или транса, а коммутация ТЭНов- не на тиристоре/симисторе, то никто не запрещает питать ее постоянным током от инверторного преобразователя, схему найти можно в духе компьютерного бп
igor1
igor1
18.03.2017 в 23:58:48
Aтос написал: Если в автотрансформатор "входит" 220 вольт, а "выходит" 250 вольт, то при 1500 ватт нагрузки из 6 ампер по общей обмотке течёт только 0,8 ампер,
А остальные 6А по воздуху? Поясните пожалуйста неграмотному.
юра Т
юра Т
19.03.2017 в 00:08:26
igor1 написал: Поясните пожалуйста неграмотному.
https://www.google.ru/search?client=opera&q=автотрансформатор&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
ZooZoo
ZooZoo
19.03.2017 в 00:33:27
ТС давно "сдох", а ненужное никому "обсуждение" продолжается до бесконечности. Ужос :(
