zte189
zte189
Вологда
18.03.2017 в 01:32:10
Доброго времени суток, скажите пожалуйста, всё ли верно получилось:
Сделал недавно отдельную розетку для стиралки. Дом старый, PE в нём нет. В квартиру идут только фаза и ноль. Основная проводка алюминий. Затянул кабель ВВГнг LS 3x2.5, под защиту автомата ABB SH201L C16. Попросил электрика подключить в щитке. В розетке PE-проводник заизолировал и никуда подключать не стал (ждём реконструкции, наверное так).
Электрик был, когда я работал, поэтому смотрел уже позже - PE от розетки стиралки он закрепил на колодке рядом с нулевым проводом стояка под один болт с неизвестным мне проводом (похоже на рабочий ноль - отвод) Но точно это не PE.
На стиралке штатная вилка ещё до этого была заменена на вилку Астро-УЗО Ф1271 (16А 30мА). К ней подключены все провода стиралки, включая PE - как в инструкции к Астро-УЗО.
Стоит ли оставить всё в таком виде или исправить что-то?
Спасибо
