Sergey.Gusak
Sergey.Gusak
19.03.2017 в 18:17:12
на форуме уже есть подобные темы, но так как вопрос срочный создам новую. хотелось бы узнать, можно ли все таки подключить независимую варочную панель и духовой шкаф к одному кабелю. в данном случае 3х4. вести новую линию от щитка не вариант, т.к. квартира в новострое с отделкой и хозяева не хотят штробить стены. раз уж этот кабель торчит из стены, то при строительстве наверно было рассчитано, что к нему будет не всегда подключаться только один прибор? товарищи электрики, выручайте!
strider1978
strider1978
19.03.2017 в 18:43:11
Sergey.Gusak написал: уж этот кабель торчит из стены, то при строительстве наверно было рассчитано
Сэкономить по максимуму. Только на варочную нужна шестёрка.
strider1978
strider1978
19.03.2017 в 18:44:04
Sergey.Gusak написал: товарищи электрики, выручайте!
Вместе победим несправедливый закон Ома!
TAB
TAB
19.03.2017 в 18:49:40
Sergey.Gusak написал: можно ли все таки подключить независимую варочную панель и духовой шкаф к одному кабелю.
Смотря какая варочная и какой шкаф. Но как правило нет.
Sergey.Gusak написал: в данном случае 3х4.
А должно быть 3х6
E_Z
E_Z
Серпухов
19.03.2017 в 18:59:14
Sergey.Gusak, подключить можно, если поставить на эту линию автомат номиналом 25а. Линия не сгорит, но при стечении определенных обстоятельств (одновременно работают духовка и несколько конфорок) автомат может выбивать. Духовой шкаф: если через обычную розетку на 16а будет подключение - надо на отвод к этой розетке поставить автомат на 16а в небольшом отдельном боксе. Что там было расчитано при строительстве - на совести проектантов (а может и строителей, самовольно заменивших проектный кабель на более дешевый).
Sergey.Gusak
Sergey.Gusak
19.03.2017 в 19:44:27
E_Z, то есть после розетки должен стоять атомат, а уже после него розетка для варочной панели?
Sergey.Gusak
Sergey.Gusak
Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2017 в 19:57:47
E_Z написал: надо на отвод к этой розетке поставить автомат на 16а в небольшом отдельном боксе.
Зачем?
strider1978
strider1978
19.03.2017 в 20:17:28
Зачем автомат, зачем бокс, или зачем на 16?
TAB
TAB
19.03.2017 в 20:17:52
Sergey.Gusak написал: вести новую линию от щитка не вариант, т.к. квартира в новострое с отделкой и хозяева не хотят штробить стены.
И все же это единственный нормальный вариант, хозяева потом спасибо скажут. Может быть. Может малой кровью над потолком, в плинтусах, кабель-каналах? Штробить скорее всего полюбому нельзя, если по уму, то в стяжку заложить надо.
strider1978
strider1978
19.03.2017 в 20:29:31
E_Z написал: Линия не сгорит, но при стечении определенных обстоятельств (одновременно работают духовка и несколько конфорок) автомат может выбивать.
Хозяевам надоест, автомат будет заменён, выбивать перестанет, сколько продержится ТУшная четвёрка - неизвестно.
