29.01.2007 в 12:17:40
2avmal Или L - все зависит чего там намонтажили до нас... Ну а мы сейчас чем занимаемся? Аль не монтажем? :)
09.09.2007 в 17:34:07
Товарищи, я победил кариву, будь она неладна!
Теперь по порядку. Выключатель с подсветкой 773610 (т.е Cariva) может работать как в режиме посветки, так и в режиме индикации. При этом из каких-то совершенно непонятных соображений по умолчанию стоит режим индикации, а в мануале нарисована дурацкая схема с подключением лишнего нуля (т.е 3-х проводов).
Переделать в выключатель в режим подсветки очень просто. Надо аккуратно (отвёрткой) поддеть красную треугольную пластмассовую деталь с задней стороны выключателя. Это и есть собственно блок подсветки. В центре этой детали расположена лампочка, по краям - подпружиненные контакты. После того, как мы поддели деталь, надо просто повернуть её на 90 градусов по сасовой стрелке таким образом, чтобы контакты были расположены напротив "L" и стрелочки, т.е лампочка подсветки включается параллельно потребителю. После поворота мы прижимаем блок подсветки обратно. Вуаля!
После этого выключатель работает в режиме подсветки, подключение 3-х проводов не требуется. Провода подключаются к внешним контактам помеченным "L" и "->".
Вообще говоря, Legrand отличается полным отсутствием документации в Интернете и крайней скудностью и неполнотой печатной документации. У меня есть вкладыш со схемами включения, но про этот поворот там ничегошеньки не говорится. Пока не начал разбирать - не догадался.
09.09.2007 в 17:52:19
послал ваше сообщение в легран. они небось и сами не знают о такой возможносьти. пусть улучшают документацию... глядишь, к ним и потянутся...
06.05.2008 в 03:17:13
Как такое в SUNO изобразить?
01.08.2009 в 23:54:52
Ох народ, я в шоке по поводу legranda. Документации нормальной нету-вообще!!!
02.02.2015 в 22:50:27
AlexDV, Большой респект Вам - Ваша Победа помогла и мне победить !
04.08.2016 в 11:42:24
e-catalogue.legrand.ru/catalog/mekhanizmy2/773610/?sphrase_id=830963 ссылка на страничку отсюда скачиваете инструкцию и вуаля Гость,
04.08.2016 в 11:43:20
Гость написал: Товарищи, я победил кариву, будь она неладна!
Теперь по порядку. Выключатель с подсветкой 773610 (т.е Cariva) может работать как в режиме посветки, так и в режиме индикации. При этом из каких-то совершенно непонятных соображений по умолчанию стоит режим индикации, а в мануале нарисована дурацкая схема с подключением лишнего нуля (т.е 3-х проводов). Переделать в выключатель в режим подсветки очень просто. Надо аккуратно (отвёрткой) поддеть красную треугольную пластмассовую деталь с задней стороны выключателя. Это и есть собственно блок подсветки. В центре этой детали расположена лампочка, по краям - подпружиненные контакты. После того, как мы поддели деталь, надо просто повернуть её на 90 градусов по сасовой стрелке таким образом, чтобы контакты были расположены напротив "L" и стрелочки, т.е лампочка подсветки включается параллельно потребителю. После поворота мы прижимаем блок подсветки обратно. Вуаля!
После этого выключатель работает в режиме подсветки, подключение 3-х проводов не требуется. Провода подключаются к внешним контактам помеченным "L" и "->". Вообще говоря, Legrand отличается полным отсутствием документации в Интернете и крайней скудностью и неполнотой печатной документации. У меня есть вкладыш со схемами включения, но про этот поворот там ничегошеньки не говорится. Пока не начал разбирать - не догадался.
Гость, e-catalogue.legrand.ru/catalog/mekhanizmy2/773610/?sphrase_id=830963 ссылка на страничку отсюда скачиваете инструкцию и вуаля
05.08.2016 в 04:37:27
В Германии является стандартом горящий индикатор при включенном освещении ванной или туалета. Сие сигнализирует что там кто-то есть. До сих пор считаю это глупостью.
Так же принято, что вкл. это нажатая верхняя половина клавиши, а вЫкл. нажатая нижняя половина клавиши выключателя.
Ну, а то что выключатель называется "переключателем", это уже русофобия.
