Kulibin96
Kulibin96
Уфа
20.03.2017 в 19:02:54
Здравствуйте товарищи! Иногда мне приходится делать подземные вводы в дом, обычно я использую кабель ВВГнг типо 5х6 или 4х10 в ПНД трубе. Вопрос в том, что все таки лучше по параметрам и сроку службы- ВБбШВ или конструкция из ВВГнг в ПНД трубе. Хочу реальных советов, ибо цена "бронки"- почти вдвое выше простого ВВГ, а его броня мягко говоря не впечатляет- тонкая лента из жести.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
megrad
megrad
20.03.2017 в 19:45:18
Kulibin96, пнд идеально, хотя есть двойная гофра. Только цена конская. Либо, прошлый век, асбоцементная труба. А броня достаточно долго служит(служила), если её правильно уложить.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
20.03.2017 в 20:06:22
ну я пробовал перерубить пнд трубу лопатой- с одного удара не вышло! А жестяную ленту типо брони из вббшв вышло
megrad
megrad
20.03.2017 в 20:24:57
Kulibin96 написал: пробовал перерубить пнд трубу лопатой
Лучше топором.
Kulibin96 написал: А жестяную ленту типо брони из вббшв вышло
Броню с бронёй не путаете? Лента и проволока - офигенная броня.
юра Т
юра Т
20.03.2017 в 21:14:17
megrad написал: Лучше топором.
ПНД водопроводную трубу реально тяжелей топором перерубить чем кабель относительно небольших сечений в броне, сам пробовал
megrad
megrad
20.03.2017 в 21:28:00
юра Т, труба "сопротивляется" :) Это примерно как рубить рельс. Была такая специальность рубщик рельсов. Или когда кувалдой ломаешь фундаментный блок с подложенным ломом.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
20.03.2017 в 22:41:05
в общем правильно и делаю с пнд
alx220
alx220
20.03.2017 в 23:12:49
Kulibin96, смотря что на поверхности. Если на автомобиле будут ездить, то нужно металлом защищать.
Микитович
Микитович
20.03.2017 в 23:47:19
Kulibin96, Есть старый как мир метод. Применяется при прокладке кабеля без канализации. И это норма. Кабель, если не броневой, прячется в пластиковой трубе, ПП, ПВХ, ПЭ. Гофра не катит, слаба. По всей длине трассы его положено сверху закрывать: кирпич, можно кафельной плиткой, половинкой асбоцементной трубы, удобно 1 волной шифера, можно в 2 слоя.
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.03.2017 в 01:15:52
Сигнальную ленту надо, нет?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
21.03.2017 в 08:48:31
volchenok написал: Сигнальную ленту надо, нет?
volchenok, я кирпичи так сказать тычковым рядом поверх в 10-15 см кладу, любой не даун докопав до них сообразит что они тут не просто так и копать дальше не стоит
