Post
Post
Курск
22.03.2017 в 21:58:51
Помогите,проблема такая-в помещение было три фазы,все работало ,перешли на однофазную сеть.,стояло по три автомата на каждую фазу,потом соединили девять автоматов на одну фазу,и начались проблемы,включаешь свет,фен в розетке еле работает,выключаешь свет, фен на полную мощность работает,включаешь кател свет еле светит.это что не хватает мощности или что может быть. простите если сумбурно написал.
VIVA
VIVA
22.03.2017 в 22:30:59
Post написал: включаешь кател свет
Котёл сколько кВт? Напряжение сети? Номиналы автоматов, и вводного?
Post написал: включаешь кател свет еле светит.
Просадка напряжения из-за слишком высокой нагрузки. Переключив все автоматы на единственную фазу, вы снизили доступную мощность в три раза.
VIVA
VIVA
22.03.2017 в 22:32:08
Просадка напряжения из-за перегрузки.
Post
Post
Курск
22.03.2017 в 22:51:21
Вводной 63А,напряжение 218V,автоматы на 25 и на 16а,котел вроде киловат 6,так получается одной фазы маловато?
VIVA
VIVA
22.03.2017 в 22:54:38
Post написал: Вводной 63А
Трёх- или однополюсный?
Post написал: автоматы на 25 и на 16а
Классика. На розетки 16А, на свет 10А, на котёл (если 6кВт) то 32А и линия сечением 6 мм.кв. минимум. Плита, духовка электрические?
Post написал: получается одной фазы маловато?
Это не получается, это уже установленная вами опытным путём данность.
VIVA
VIVA
22.03.2017 в 22:55:24
Post
Post
Курск
22.03.2017 в 22:59:21
Трех полюсной был,его и оставили,плиты и духовки нет,так что же возвращаться к трехфазной линии,но к сожалению это пока не возможно.Спасибо,подтвердили мои предположения к сожелению
