Sander28
Sander28
Подольск
23.03.2017 в 14:07:25
Добрый день! Купил такие подвесы в mdm (https://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=110447), но боюсь испортить. Подскажите, как их правильно установить? Там два винта с футорками диаметром 10 (красного цвета)
. Нужно ли выкручивать винты из футорок и вставлять в отверстие или сразу так монтировать? И каким сверлом? Спасибо!
23.03.2017 в 20:08:31
Обычно футорки монтируюся отдельно. Пластиковая забивается, металлическая вворачивается. Какая у вас - не видно.
Сверлом форстнера или просто по металлу с ограничителем глубины!!! Диаметр надо смотреть для конкретной футорки. Например для металлической футорки D10 сверлится 9.5-10мм
Sander28
Sander28
Подольск
23.03.2017 в 20:19:50
BV написал: Обычно футорки монтируюся отдельно. Пластиковая забивается, металлическая вворачивается. Какая у вас - не видно.
BV, Пластиковая футорка сразу с винтом внутри. Достать винт не получается, применять силу для отделения я не рискнул.
23.03.2017 в 20:47:33
И что, винт не выкручивается из футорки? Наружняя часть футорки - резьба или ерш? Фото можно?
Sander28
Sander28
Подольск
23.03.2017 в 21:00:01
BV написал: И что, винт не выкручивается из футорки? Наружняя часть футорки - резьба или ерш? Фото можно?
BV, завтра с утра только смогу сфоткать, когда буду на объекте
Sander28
Sander28
Подольск
24.03.2017 в 13:33:47
Sander28 написал:
Sander28,
Вот так они выглядят. Попробую еще раз их вывернуть.
24.03.2017 в 15:17:14
на МДМ обычно инструкции по монтажу есть, для этих считай что нет. Нет пакетика с именем производителя?
Sander28
Sander28
Подольск
24.03.2017 в 16:29:40
BV написал: на МДМ обычно инструкции по монтажу есть, для этих считай что нет. Нет пакетика с именем производителя?
BV, нету,к сожалению. //Извиняюсь, не так прочитал. Производитель camar.
