Правдолюб
Правдолюб
24.03.2017 в 01:54:20
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, секретами резки стекла. Я новичок. Режу алмазным стеклорезом стекло (по ровному брусу) за один проход (как пишут в рекомендациях по резке). Результат - прозрачная тонкая линия. При резе стекло под стеклорезом потрескивает. Перевожу стекло линией среза на угол стола, сверху придавив к столу нужную часть стекла, а остататок пытаюсь отломить по линии о край стола. Стекло не ломается (ломаться должно легко, без чрезмерных усилий). Обстукивание по срезу не улучшает ситуацию. Приходится резать с тыльной стороны стекла - расположить линию под линией получается не всегда: пол мм сдвиг таки есть. Ломаю, но стекло ломается криво: часть стекла разламывается по линии и уходит вправо или влево от линии среза; часть прочно держится на основном листе. Качество реза оставляет желать лучшего. Стекло чистое, рез по всей длине без линий разрыва и прочих дефектов. Проблема обозначается по разлому стекла.
Что я делаю не так?! Как Вы это делаете?!
Pekkonen
Pekkonen
24.03.2017 в 02:26:37
Правдолюб, тут дело может быть в нескольких моментах:
  1. Стеклорез так себе, попробуйте использовать другой, возможно роликовый.
  2. Стекло очень толстое возможно
  3. Режете как-то неправильно - не тот нажим, угол и т.п.
Всё что описали вы - правильно, но дьявол кроется в мелочах...
CheVad
CheVad
Томск
24.03.2017 в 04:48:41
Тоже парился с алмазным, пока не додумался глянуть в микроскоп на алмаз. :) Алмаз конечно крепкий, но хрупкий. Стоит один раз уронить и кердык!
24.03.2017 в 10:16:13
Правдолюб написал: Приходится резать с тыльной стороны стекла
Вот этого не надо делать никогда. Купите другой стеклорез - цена небольшая. Стекло пробуйте отделять с одного края. Зайдите в стекольную мастерскую со своим стеклорезом и попросите, чтоб научили :)
vasilll
vasilll
26.03.2017 в 00:51:25
скорей всего не правильно режете прочитайте в интернете как работать с теклорезом steklomr.ru
Правдолюб
Правдолюб
27.03.2017 в 01:31:27
Pekkonen написал: Стеклорез так себе, попробуйте использовать другой, возможно роликовый.
Странно. Видимо, сколько людей - столько и мнений. Я о роликовых стеклорезах слышал только негативные отзывы. Сам новичёк, потому собственного мнения пока не составил.
Pekkonen
Pekkonen
27.03.2017 в 01:36:27
Правдолюб, дело не только в людях и мнениях думаю. Просто многое зависит еще от качества самого инструмента, в данном случае стеклореза. Поэтому и пишу о том, что перед тем, как делать выводы о том, что вы неправильно пользуетесь им, или не умеете резать стекло логично было бы взять другой стеклорез и попробовать поработать им. Иногда разница бывает просто небо и земля...
newsolutions
newsolutions
30.03.2017 в 17:14:09
Правдолюб, Профессиональные, а так же промышленные стеклорезы роликовые. Покупайте роликовый с емкостью для керосина. В емкость налейте керосина соответственно. Ну и ломать желательно ломателем.
vases
vases
Киров
17.05.2017 в 12:41:31
Естественно лучше использовать роликовый стеклорез. А само стекло какой толщины? Ну и конечно опыт должен быть при работе стеклом.
