ANA-TOLIY
ANA-TOLIY
Воронеж
25.03.2017 в 11:49:20
Строители начали обшивать вытяжную трубу профлистом на крыше пристройки а после дождя их стало бить током.Когда проверили прибором то он показал где-то 100в между стеной дома и лесами.Раньше хозяин такого не замечал,что может быть?
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 12:38:05
ANA-TOLIY написал: вытяжную трубу
Металлоконструкции подключённые к СУП/ГЗШ дома? Леса металлические, установлены непосредственно на грунт?
25.03.2017 в 12:48:25
Проверьте сопротивление изоляции в доме и пристройке мегоометром.
ANA-TOLIY написал: Когда проверили прибором то он показал где-то 100в между стеной дома и лесами
Переменное напряжение?
ANA-TOLIY
ANA-TOLIY
Воронеж
25.03.2017 в 13:49:00
BV, Да переменное
ANA-TOLIY
ANA-TOLIY
Воронеж
25.03.2017 в 14:01:23
Но меня интересует как может показать прибор напряжение между "лесами" и домом ведь они находятся в одинаковом положении.Тогда выходит фаза на стене дома а ноль на "лесах"? Что дом изолирован от земли? Выключаю общий автомат в доме напряжение пропадает хотя так и должно быть.
25.03.2017 в 14:05:26
ANA-TOLIY написал: Но меня интересует как может показать прибор напряжение между "лесами" и домом ведь они находятся в одинаковом положении.Тогда выходит фаза на стене дома а ноль на "лесах"?
Да. Если только на лесах не висела переноска с плохой изоляцией.
ANA-TOLIY написал: Что дом изолирован от земли?
Нет. Но Стена имеет сопротивление по отношению к земле.
Ищите утечку - плохую изоляцию....
25.03.2017 в 14:06:30
Электрикам звиздюлей выпишите вместо зарплаты :)
VIVA
VIVA
25.03.2017 в 14:12:32
Дом не изолирован, но металлические леса, стоящие непосредственно на грунте имеют явно лучшую проводимость чем мокрый кирпич и бетон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2017 в 14:25:57
ANA-TOLIY написал: Раньше хозяин такого не замечал,что может быть?
Сначала проверить гипотезу про переноску. Затем мегаомметр в зубы - искать линию.
ANA-TOLIY
ANA-TOLIY
Воронеж
25.03.2017 в 14:32:00
Нет леса стоят на плиточном покрытии да еще под них подложили деревянные бруски,проводке около 20 лет остаётся замерить сопротивление провода и частями включать напряжение.Большое спасибо за общение и помощь.
25.03.2017 в 14:57:49
ANA-TOLIY написал: леса стоят на плиточном покрытии да еще под них подложили деревянные бруски,
вот это промокло и стало проводить ток. Стена тоже намокла. Хорошо, что никого не прибило - сверху падать больно....
20ти летнюю проводку тоже стоит проверить и прибором "Измеритель сопротивления петли фаза-ноль" и оценить ток короткого замыкания. Электрик, у которого есть эти два прибора - хороший электрик :) Или вызовите электролабораторию - у них точно есть
