Doomer
Ярославль
26.03.2017 в 15:30:32
Добрый день, уважаемые специалисты. Зайдя к знакомой и увидев у неё под бойлером вместо штатного предохранительного клапана просто обратный клапан, решил выпендриться и рассказал, что это неправильно. В ответ на это знакомая попросила меня исправить ситуацию, сказав, что родной клапан её сантехники выкинули. Купив в магазине самый дорогой вариант, поставил его, и решил продемонстрировать знакомой работу по сливу из него воды. Открыл рычажок (рукоятку принудительного сброса давления), и вода т. ж. начала лить не только из штуцера для слива воды, но из из под этого самого рычажка. Объявив, что попался бракованный клапан, я купил в магазине другой и история точно так же повторилась. В чём может быть проблема? Они все так должны течь из под рычажка или просто мне два раза не повезло? Когда рычажок закрыт, ничего не течёт, но сливать воду через предохранительный клапан всё ровно будет нужно, так как сантехники установили бойлер так низко, что отдельный кран для слива воды туда уже не влезет.
Очумелый мозг
26.03.2017 в 15:52:42
Doomer, сброс воды должен быть только из штуцера. А обратный клапан (тот который Вы убрали), установите на входе ХВС возле счётчика.
Doomer
Ярославль
26.03.2017 в 16:15:54
Очумелый мозг написал: Doomer, сброс воды должен быть только из штуцера. А обратный клапан (тот который Вы убрали), установите на входе ХВС возле счётчика.
Очумелый мозг, если правильно понял Ваш ответ, мне оба раза попался брак. Обратный клапан не установить на входе холодной воды, т. к. там всё уже зашито и не "монтабельно" :).
Очумелый мозг
26.03.2017 в 16:48:22
Doomer, значит оба раза попался брак.
Doomer
Ярославль
26.03.2017 в 17:13:22
А зачем нужен обратный клапан перед предохранительным? Ведь в предохранительном клапане функция обратного клапана уже заложена.
Очумелый мозг
26.03.2017 в 17:29:30
Doomer, я неправильно написал сообщение выше. Уже исправил. Бывают случаи когда водонагреватель греет воду для всех соседей. Даже если на нём установлен исправный предохранительный клапан. Для того чтоб этого не произошло, устанавливают обратный клапан на входе ХВС возле счётчика. Но если в системе большое давление или частые гидроудары, то перед обратным клапаном надо ставить редуктор давления.
Doomer
Ярославль
26.03.2017 в 20:09:29
Сейчас пришёл домой к себе, проверил свой предохранительный клапан. Так же вода сифонит из под рычажка. Просто дома у себя я ни разу его не проверял, так как у меня выше предохранительного клапана есть кран для слива воды из бойлера. В общем вопрос остаётся тем же. Что это - три брака подряд, во что с трудом верится, так как теорию вероятности я знаю, либо что-то ещё?
cineman
26.03.2017 в 20:54:34
Doomer написал: Сейчас пришёл домой к себе, проверил свой предохранительный клапан. Так же вода сифонит из под рычажка. Просто дома у себя я ни разу его не проверял, так как у меня выше предохранительного клапана есть кран для слива воды из бойлера. В общем вопрос остаётся тем же. Что это - три брака подряд, во что с трудом верится, так как теорию вероятности я знаю, либо что-то ещё?
Doomer, можно определятся с названием явления. Но оно не ново. Потому прячу этот клапан внутрь бачка инсталляции унитаза, если таковая имеется в проекте.
id3547
08.11.2019 в 16:22:44
Добрый день. Немного не в тему. Возможно предохранительный клапан установить в 2-х метрах от бойлера, т.е. бойлер-> металлопласт Rehau -> тройник для слива-> клапан -> подвод от ХВС.
Mazayac
08.11.2019 в 16:29:30
id3547, да, никаких ограничений нет на удалённость. Главное - отсутствие запорно-регулировочной арматуры между клапаном и бойлером.
id3547
08.11.2019 в 17:23:29
Ок, спасибо
