alfmaster
alfmaster
27.03.2017 в 12:59:22
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, обнаружил на стыке секций чугунной батареи мокрое пятнышко ржавчины. Когда прикасаешься на пальце остается мокрая капля ржавчины. Что с этим можно и нужно делать, стоит ли спешить?
alfmaster
alfmaster
27.03.2017 в 13:00:23
касимов
касимов
Касимов
27.03.2017 в 21:46:05
alfmaster написал: Что с этим можно и нужно делать
Летом менять на новые чугунные батареи.
alfmaster написал: стоит ли спешить?
40 лет простояли, до очередного слития СО простоят....
alfmaster
alfmaster
28.03.2017 в 09:17:17
батареи менял 10 лет назад... А вот еще нашел что их можно как то подтянуть между секциями - работает это?
28.03.2017 в 11:52:50
Мешочек с солью положите на это пятно.
alfmaster
alfmaster
28.03.2017 в 17:11:39
а пошептать не надо?
28.03.2017 в 18:56:58
alfmaster написал: а пошептать не надо?
По желанию ;)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.03.2017 в 22:45:46
Я с такой батареей лет 5 жил. Сколько она до меня так сопливилась даже не знаю. Протягивать тут бестолку. Конечно можно и с такой жить ещё лет "эн"цать, но что бы спалось крепче лучше :
касимов написал: Летом менять на новые чугунные батареи.
tabolt
tabolt
Сургут
29.03.2017 в 07:02:38
Я думал там можно прокладку поменять. Зачем весь радиатор?
касимов
касимов
Касимов
29.03.2017 в 08:30:16
tabolt написал: Я думал там можно прокладку поменять
Попробуйте... Когда при демонтаже позаламываются трубы подводки, то желание раскрутить и заменить прокладку между секциями может и не возникнуть. Ну а ежели снимите, то промывка ее в первую очередь...(ежели ванну жалеете, то прогулка на улицу предстоит - возникнет мысль, что до пункта приема металлолома не так уж и далеко...). Радиаторный ключ, газовая горелка, опрессовка, последующая покраска батареи, частичная замена подводки труб. Романтика! пыца. Прокладки ставьте как и прежде - резиновые. И ждите, когда потечет в следующей секции.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.03.2017 в 11:11:46
BV написал: Мешочек с солью положите на это пятно.
кажется смешно со стороны, но совет дан на основе опыта...правда так мелкие протечки на трубах раньше лечили, когда лень переваривать..насчет ржавчины на батареях не знаю, поможет ли...
