29.03.2017 в 12:03:01
Олегович написал: насчет ржавчины на батареях не знаю, поможет ли...
Соль мокнет, и раствор за счет диффузии добирается до ржавчины, вызывает ускоренную коррозию в щели из которой течет, объём ржавчины получается больше объёма металла. Течь затыкается ржавчиной. Это способ ВРЕМЕННОГО лекарства до устранения причины, но может зарасти и навсегда. ТС, если Вам хочется пошептать - шепчите, если не знаете физику и химию :)
tabolt
tabolt
Сургут
29.03.2017 в 12:16:22
касимов написал: Радиаторный ключ, газовая горелка, опрессовка, последующая покраска батареи, частичная замена подводки труб. Романтика!
Вся таже романтика при замене на новый. Плюс радиатор из магазина неизвестного качества.
касимов
касимов
Касимов
29.03.2017 в 17:19:07
tabolt написал: Вся таже романтика
1.Купить новый радиатор. 2.Установить его. Романтика только с возможной заменой сгонов , кранов и резьб обвязки... Он чистый и опрессованный. Зато цветовую гамму , ну от души выбрать можно и на чистый грунт...снова!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.03.2017 в 17:39:59
были у меня попытки радиаторы старые перебирать.... Я всю эту "романтику" прекратил ещё на первой стадии (ключ и горелка). Это не романтика, а .... :tambourinedance: А вот открутить старую батарею у меня вышло достаточно просто. Предварительно обработал резьбу перед гайкой "снималкой" старой краски, поработал потом железной щёткой и всё. ВД-40 и пошло свободно. Даже резьбу потом не перерезал. Правда укоротил под кран.
BV написал: Мешочек с солью положите на это пятно.
Вот буквально вчера, впервые услышал про данный метод "лечения". У соседа так пытались некачественный сварной шов "лечить". Правда без результата... Через месяц таки пришлось переделывать. Ну и опять же это всё таки ВРЕМЕННЫЙ способ... а в данном случае пока и не "горит".
alfmaster
alfmaster
29.03.2017 в 17:46:46
мдяяя, как сложно то все оказывается, Всем спасибо за отзывы! Буду прикидывать замену, хотя конечно жаба уже примеряется к прыжку....
CheVad
CheVad
Томск
30.03.2017 в 05:00:44
alfmaster, мешочек соли на пятно - как перестанет сочиться - зачистить, обезжирить и заклеить пятак эпоксидкой. :)
касимов
касимов
Касимов
30.03.2017 в 08:20:47
CheVad написал: мешочек соли на пятно
Там растрескалась уплотнительное резиновое кольцо. Забить это дело ржавчиной, которая получится от засолки не получится. солят, чтобы затормозить сверху, изнутри должно забиться проплывающей бякой.В автономном это прокатит, там не сливают ежегодно воду. Не та вода в ЦО, чтобы залечилась эта рана.
Savenkov
Savenkov
30.03.2017 в 09:33:53
CheVad написал: мешочек соли на пятно - как перестанет сочиться - зачистить, обезжирить и заклеить пятак эпоксидкой.
Мешочик соли может "закупорить" течь сверху, а когда вы зачистите - потечет снова...
30.03.2017 в 10:52:57
В воде ЦО вполне хватит грязи :)
