#5977069
В панельке установлен конвектор типа КСК-20 (ребра на двух трубах). Если полностью спрятать его в короб, как на картинке, то будет работать? Снизу решетка с горизонтальными ламелями, сверху - ламели под 45 градусов. Сейчас стоят без кожуха, с задачей справляются с запасом.
Tonal написал:
Ему все одно где работать,вопрос что получит хозяин квартиры от замурованного радиатора? Ну уж точно,то что было не останется.
Tonal,
да, будет работать и даже лучше, чем без кожуха.
Только верхнюю решетку поднимите повыше - до уровня свеса подоконника.
Спасибо, проверим.
На этих конвекторах установлены данфосовские термоголовки RTD. На сколько надежны сами клапана, которые вкручены в трубу конвектора? Какой размер лючка сделать для возможности их заменить, если что?
Tonal написал:
Нормально надежны
Но засориться могут.
Tonal написал:
Ну уж сами по месту смотрите, чтобы выкрутить и вкрутить новый.
Но... засоряются ребра самих конвекторов пылью - надо чистить раз в сезон.
Поэтому весь экран надо делать сьемным.
Как-то делали просто ДСП на саморезах в дюбели в стену. Шляпки закрывали мебельными наклейками - липучками в цвет ДСП.
Обратную сторону ДСП можно оклеить пенкой фольгированной 5мм, чтоб ДСП не грелась.
Сверху и снизу ДСП зазор для воздуха по 12см.
Tonal написал:
Имеет значение положение этих термоголовок относительно конвектора. В идеале их нужно вынести наружу из будущего кожуха. По минимуму головку нужно расположить под конвектором.
BV написал:
Нереально. У них между ребрами палец пролезает.
Но есть счетверенный блок, где ребра частые -- там запросто.
cineman, термоголовки с выносным датчиком, т.ч. проблем не будет.
Tonal написал:
Чтож за конвекторы такие? Фото можно? Только в старых такое видел.
В новых 5мм между пластинами.
Но... даже старые древние гармошки, где палец пролезал зарастали пылью
BV написал:
Они действительно разными бывают. С мелким шагом они были в старину. Потом стали попадаться с шагом ок. 10 мм между пластинами.
Tonal написал:
cineman написал:
Есть конкретный тип конвектора, у этого мелкий шаг.
Если бы был крупный шаг - мощность бы не соответствовала длине.
Длина стандартизована.
Был кстати на заводе, где их делают в прошлом году.
Впрочем, их не на одном заводе делают по похожим ТУ.
BV, фото нет, но примерно так:
BV написал:
Может где-то и стандартизована.
Tonal написал:
BV, фото нет, но примерно так: ссылка
Даже на фото разные расстояния.
С таким большим расстоянием не встречал.
ИМХО, у них Вт/метр длины меньше.
Но даже и для таких - доступ пылесосом нужен
BV написал:
Не помогает пылесос. Может быть в паре с воздуходувкой поможет, но её нужно иметь. Линейка, обмотанная мокрой тряпкой, творит чудеса.
BV написал:
Tonal,
Однозначно лучше! Сам проверял
"Не май месяц", однако.
А имеет ли смысл поставить сверху над водяным конвектором еще и электрический для догревания? Существуют ли подходящие модели?
Tonal написал:
Учитывайте уменьшение теплоотдачи конвектора, в соответствии с таблицей практически выведенных коэффициентов -
Inch1964 написал:
Спасибо за картинку. Удивлен, что 4-ый вариант менее эффективный, чем 5-ый.
Inch1964 написал:
на рис изображен радиатор (но можно применить и к конвектру, если высота кожуха не сильно отличается от высоты конвектора - не в разы)
Варианта автора темы нет в табличке - см пост 1. У автора уже возникает эффект тяги из-за высоты кожуха.
