Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
27.03.2017 в 18:56:46
Добрый день! Нужно застеклить лоджию, но верхний ряд парапета укреплен металлическим профилем. Ставить прямо на парапет - будет мостик холода.. Возводить стену из пеноблоков - это 10 см минусом от площади Как правильно сделать? Видятся варианты: 1) Обойти профиль монтажной пеной и утеплить вокруг (колхозный и сомнительный вариант) 2) Разрезать профиль вдоль по сварочным швам и оставить внешний уголок. А на освободившееся место установить стеклопакет. Нарисовал, как мог 3) Или вариантов нет и только пеноблоки... Спасибо!
Alexei69
Alexei69
Тверь
27.03.2017 в 21:25:00
Kerner.Pro написал: Добрый день! Нужно застеклить лоджию, но верхний ряд парапета укреплен металлическим профилем. Ставить прямо на парапет - будет мостик холода.. Возводить стену из пеноблоков - это 10 см минусом от площади Как правильно сделать? Видятся варианты: 1) Обойти профиль монтажной пеной и утеплить вокруг (колхозный и сомнительный вариант) 2) Разрезать профиль вдоль по сварочным швам и оставить внешний уголок. А на освободившееся место установить стеклопакет. Нарисовал, как мог 3) Или вариантов нет и только пеноблоки... Спасибо!
Kerner.Pro, здравствуйте! Верно мыслите, действуйте по 2-му варианту. Если кладка прочная, может быть, вообще лучше избавиться от металлических уголков. На большинстве лоджий, при строительстве домов, обходятся без них. Оконные рамы, по возможности, не устанавливаются заподлицо с внешним краем парапета, а ставятся по центру, или со смещением во внутрь, как вы нарисовали, для исключения промерзания.
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Волгоград
27.03.2017 в 22:16:41
Спасибо! Мне тоже второй вариант ближе. Совсем убирать профиль не хочу, как-то с ним спокойнее )
spawn54
spawn54
Забанен
28.03.2017 в 07:41:40
Вариант сделать деревянный каркас, потом заполнить пеноплексом,делали чуваку так. В -25 на лоджию в трусах заходит, подогрева нет, кроме того что дверь открыта постоянно, сейчас вообще убрал балконную группу.
28.03.2017 в 14:13:50
ИМХО - по варианту 2. Пеноблоки вам ни в каком варианте не нужны. Утеплять ЭППС. И лучше 10см (никак не менее 5см) Можно и по вар 1. Разницы большой нет. Все равно теплоизолировать изнутри ВСЁ.
newsolutions
newsolutions
30.03.2017 в 17:05:12
Парапет утеплить. Ставить на парапет.
spawn54
spawn54
Забанен
02.04.2017 в 11:23:02
BV, 5 см хватит.
kershov
kershov
05.04.2017 в 07:55:59
Срезать парапет в чём проблема?
