ISAR
ISAR
28.03.2017 в 20:46:01
Уважаемые Мастера !
Подскажите пожалуйста на каком этапе ремонта нужно класть плитку ? Понятно что можно ее положить еще до стяжки, а потом снять и после стяжки снова уложить ;) Вопрос собственно не в этом. На текущий момент в квартире сделано - стяжка , штукатурка , проложена проводка, штробы не заделаны. Разводка сантехники не сделана , шпаклевка , шлифовка и прочее не сделано. Полы в ванной и туалете залиты неделю назад. Мастер предлагает начинать класть плитку на пол , а потом делать шпаклевку и прочее. Мне моя интуиция подсказывает, что так делать нельзя, ибо еще предстоит куча грязных работ в ходе которых плитке настанет конец + стяжка хоть и не толстый слой , но неделю на просушку это мало для пескобетона. Плитка дорогая и не особо охота ее выкидывать. Прошу совета , стоит так делать или нет. Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
28.03.2017 в 21:40:38
Загубить плитку шпатлей,особенно шлифовкой,просто,7 дней...здесь один плиточник с Германии типа результаты исследований приводил,из которых следует что промежуток высыхания стяжки 4-20 дней самый не хороший по адгезии с плиточным клеем.
28.03.2017 в 21:45:52
ISAR написал: но неделю на просушку это мало для пескобетона.
Идете на сайт Литокола и скачиваете техдоки по клеям. Видите, что ждать созревание стяжки не менее 1 месяца.
jekasus
jekasus
Добрич
28.03.2017 в 22:10:51
BV написал: Видите, что ждать созревание стяжки не менее 1 месяца
Потому что грунтовать сырую стяжку нет смысла, поэтому ждем 1 месец по их мыслям ;) По теме - пусть закончит другие работы, для плитки еще рано...
Баш майсторът
ISAR
ISAR
28.03.2017 в 22:27:32
Спасибо Вам! Хоть теперь стало ясно, что плитку класть в любом случае рано.
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2017 в 22:42:33
ISAR написал: Разводка сантехники не сделана
При этом точно расшибут пол в паре мест. ;)
Плитку можно класть когда закончены черновые работы, т.е. одновременно с маляркой.
З.Ы. Пол ещё мебельщики любят портить. :help
Руки откуда надо
Руки откуда надо
31.03.2017 в 14:03:06
Выждать месяц для стяжки необходимо, а чтобы плитку не побили при дальнейшем ремонте, можно полы застелить тонким двп.
